Vecchio 09 novembre 09, 11:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
problema DA-50R
Ciao a tutti. Ho un problema con il mio DA 50. Il motore ha 3 anni, ma ha all’attivo solo una decina di litri (poco tempo purtroppo!). Elica 22x8 legno. È montato su un extra 2x2 della composite. Al minimo gira bene, al massimo, a terra, con tutte le prove possibili di carburazione borbotta, e in volo borbotta da metà gas in su, se ingrasso peggiora, se smagrisco si spegne. Non riesco a farlo girare bene. Non ho cambiato niente finora. Per chi conosce l’extra ho forato il supporto parafiamma con un foro di circa 2 cm maggior diametro rispetto al carburatore, e allungato le colonnine supporto motore di circa 1 cm per spostare il tutto più avanti, quindi non penso sia un problema di aria. Il carburatore è stato smontato e pulito più volte quindi non dovrebbe dipendere da trafili di aria o qualcosa di sporco. Membrana, candela e centralina originali. Cosa cambiare per farlo andare bene? Membrana e candela dove le trovo on line (può la membrana dare questo problema)? Provare a cambiare la centralina (avrei chi me la presta per fare una prova)? Grazie a chi proverà ad aiutarmi a risolvere questo problema.
franz13 non è collegato   Rispondi citando
Rodaggio Da-50r robxpale Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 07 marzo 11 21:46
Corretta procedura avviamento DA-50R ??? fredflinstone Aeromodellismo Volo a Scoppio 47 21 aprile 10 22:33
Olio per DA-50r fredflinstone Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 09 novembre 09 22:54
DA 50R quale olio usare bambucci Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 25 marzo 09 13:41
DA 50r..su quale Warbirds??? ClaBos Aeromodellismo 11 11 marzo 07 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
