| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-02-2009
| Cerco suggerimento per cambio elica ST GS45
Ciao a tutti, finalmente sto volando col mio vecchio GS45 ST made in Italy fermo da anni, ho trovato un santo al campo che l'ha carburato a pennello, e così adesso sto più in aria che a terra a smadonnare col motore, ora ho il tempo di capire il modello un Sierra della Mantua model, bello robusto per rincominciare e resistente agli atterraggi pesanti , sto provando un po' di acrobazie base etc. solo che essendo il modello un po' pesantuccio in certe manovre fa un po' fatica o comunque non sento la sicurezza di osare di più.Volevo chiedervi attualmente uso un'elica APC 10x6 e col contagiri mi segna circa 11500 giri (prima di quest'ottima carburazione a stento arrivavo a 10000) cambiando elica potrei ottenere qualcosa di più? Per esempio anche il decollo è bello lungo almeno 50mt. prima proprio non sale, per completezza di info uso miscela Jets P150 85:15 e candela R4. Aspetto vs. utili suggerimenti |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
li faccio andare con mix praticamente come la tua ( solo fatta in casa ed in più con il 5% di nitro ) la candela R4 la reputo, per la stagione invernale, forse un po' freddina...metterei una 3, ottime le Enya non ho mai usato eliche 10x6 se non per fare il rodaggio...( a mio avviso il motore gira troppo, ma non uso contagiri, se non rarissimamente, faccio a d orecchio) poi monto 11x5 o 11x6 ed i motori passano traquillamente i 10.000g/min ( uno anche con scarico autocostruito ) non so il peso del Sierra...potrebbe essere che il motore ( pur essendo un ottimo 7,5 cc ) sia scarso per il peso che si trova a tirare ( 50 mt di decollo sono parecchini...i modelli su cui li ho montati io hanno un peso medio, al decollo, di ca 3-3,1 kg ed il decollo avviene in 30-40 mt ) può essere che il tuo motore abbia i cuscinetti un po' usurati ?? ( dopo anni di fermo sarebbe anche logico )
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 12 novembre 09 alle ore 08:57 | |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie per i tuoi suggerimenti, ho avuto problemi di carburazione perchè in seguito ad un piccolo crash del primo sierra che ospitava il motore l'ho smontato tutto per pulirlo, e stupidamente ho svitato completamente vite del minimo e del max, e ritrovare il giusto equilibrio è stato un po' laborioso ![]() Quindi in pratica montando una 11x5 cosa otterrei, più tiro e meno velocità o ne guadagno in entrambi i casi? |
| | #4 (permalink) Top | |
comunque se il modello che hai è pesante ripeto, può essere che un 7,5 cc sia proprio scarso ( anche se ci sono le eccezioni: ho un .40 cioè un 6,5cc che riesce a tirare una 11x6 a quasi 10.000 g/min ed un modello da 3,4 kg al decollo....ovviamente devo sfruttare quasi tutta la pista ma in volo non è scarso...anzi )
__________________ Simone | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-10-2007 Residenza: Roma
Confermo quanto appena detto anche io ho un GS40 che tira la sua 10X6 a meraviglia su di un Ready. Quindi essendo il tuo motore il fratello maggiore non dovrebbe aver problemi a fare altrettanto. Carburalo bene usa la funzione cerca e troverai milioni di discussioni su come carburare. Saluti Luca
__________________ Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15 |
| Bookmarks |
| silenziatore supertigre g45 | andreaz1000 | Aeromodellismo | 5 | 07 ottobre 07 22:09 |
| Un suggerimento su cambio radiocomando | samucor | Motoscafi con Motore Elettrico | 10 | 28 gennaio 07 23:35 |
