Vecchio 09 settembre 09, 13:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2009
Residenza: milano
Question Collegamenti motore a benzina
sto assemblando il mio primo modello a benzina e ho i seguenti dubbi:
come collego la presa d'aria del serbatoio? (una è il pescaggio, l'altra per il rifornimento e la terza la presa d'aria) sulla marmitta non ci sono prese di pressione. (JC 40CC)
il motore va collegato ad un interruttore particolare, con regolatore di tensione?
la ricevente va collegata separatamente ad un altro pacco batterie?
Grazie a tutti per l'aiuto!
unleaded non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 14:02   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2009
Residenza: solarolo
la presa dell' aria mettila fuori dalla fuso o dalla naca motore non ti preoccupere che non esce benzina in volo rovescio
la centralina ha un impianto separato dalla ricevente e io la alimento con 4 celle nimh e un interruttore normalissimo
Originalmente inviato da unleaded Visualizza messaggio
gzdaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 14:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Di solito metto un T sul tubo che va dal pendolino al carburatore e rifornisco da lì. Naturalmente per avviare il motore il tubo libero della T va tappato.
Un secondo tubo che faccia da troppo pieno (piegato in alto all'interno del serbatoio) che sia aperto durante il funzionamento del motore.
Un'altra alternativa è un tubo diretto al carburatore, uno al troppo pieno come prima ed uno che sia piegato in basso all'interno del serbatoio che serve per riempire esvuotare lo stesso. Quest'ultimo è da tappare a motore in mot.
La centralina va collegata ad un interruttore meccanico (può soffrire le vibrazioni) o meglio elettronico.
Il regolatore va messo solo se usi pacchi batteria fuori dal range di voltaggio consigliato per la centralina.
La ricevente va assolutamente collegata ad un pacco batterie separato e tenuto con tutto il circuito il più lontano possibile da quello della centralina motore.
Fly Low!
Ultima modifica di Jumpa : 09 settembre 09 alle ore 14:16
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 14:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
Smile
Grazie mille, siete stati chiarissimi
Vecchio 11 settembre 09, 18:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
idem anche io con la T sù tutti i miei modelli, e l'interruttore uso oramai da oltre due anni un normale interruttore tipo futaba, che però compero in cina, presso il noto sito, fai solo atenzioni ai tubetti che usi per l'alimentazione, intanto nun usare tubetti in silicone, si squaglia dopo un pò, e se usi tubetti specifici per i benzina, okkio che quello del pendolino non venga duro come la pietra senza usare il viagra..., a mè è successo e non capivo perchè il motore si spegneva a metà serbatoio, lo smontai, e vidi che il tubo pendolino era rigido, è buona cosa assemblare il serbatoio, e riempirlo di benzina per vedere come si comportano i tubetti, e lasciarlo così pieno una settimana..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 20:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Se usi il tygon originale non si indurisce e rimane morbido per anni, certo costa di più, ma se lo compri da chi vende ricambi per decespugliatori e motoseghe lo paghi la metà che nei negozi di modellismo
Fly Low!
Vecchio 12 settembre 09, 09:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
il tubetto che s'è indurito...sembrava tygon...ma non lo era...comunque, io a scanso d'equivoci, d'ora in poi assemblo il serbatoio e lo lascio pieno di benzina per una settimana e poi vedo cosa m'è successo, un'altra volta ho usato un serbatoio du-bro, specifico per benzina, e dopo 10-15 voli, s'è riempita la fuso di benzina, smonto il tutto, e cos'era successo..??? il tappo di gomma che funge da chiusura e dove passano i tubetti d'ottone, si era mezzo fuso....e stò guaio m'ha poi provocato lo scollaggio dell' ordinata parafiamma, dopo 3-4 voli, perchè a quanto pare la benzina aveva indebolito gli incollaggi..guai che mi hanno fatto crescere la mia esperienza con i benzina...
....ASSAN........
Vecchio 12 settembre 09, 10:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Sicuro che il tappino di gomma era quello rosso specifico per benzina? I serbatoi salvo che diversamente specificato sono per mscela glow se si vuole usare benzina si deve sostituire il tappino di gomma con quello rosso fatto apposta ed il tubetto del pendolino. Oltre la benzina in fusoliera credo che se quella gomma sciolta arriva al motore sono danni grossi. Se il serbaoio era specifico per benzina credo che hai il diritto di chiedere i danni alla du-bro in quanto sicuramente l'errore è stato della casa.
ciao francesco
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 09, 10:06   #9 (permalink)  Top
OH ma se il tygon si indurisce e il tappino rosso si squaglia che minchia di benzina usi????
Vecchio 12 settembre 09, 10:51   #10 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
solo benzina verde, ho provato anche con la v-power ma non cambia nulla, come prevedevo, ma ho voluto provare ugualmente per togliermi anche questo dubbio, il tappo dei serbatoi du-bro, venduto per benzina, è di gomma nera, ed ora l'ho sostituito con un serbatoio kavan per glow da 720 cc tappo nero, e non m'è successo più nulla...e il tygon non era tygon...ma solo simile, il tygon ha la scritta impressa sul tubetto, particolare a cui ho fatto caso solo dopo......tutta esperienza...
....ASSAN........
collegamenti+posizione motore aspirine Aeromodellismo Principianti 0 06 luglio 07 21:22
collegamenti motore-regolatore gigii Aeromodellismo Volo Elettrico 4 12 gennaio 07 12:52
Collegamenti motore benzina tipo DA o 3W Argiel4 Aeromodellismo Principianti 0 05 settembre 06 18:04
Collegamenti Batteria,ricevente,motore dragonfly 35 vincenzo.russo76 Elimodellismo Principianti 3 18 luglio 06 11:16
Collegamenti Motore speremmu Aeromodellismo Principianti 4 24 maggio 06 09:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:21.
