Vecchio 08 aprile 09, 11:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
Os Max 61 Fx
Ho cercato (a mano visto il limite dei 3 caratteri!!!) ma di questo motore si parla poco. Com'è??
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 13:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Milano - Brianza
OS 61 Fx
Originalmente inviato da Torquemada Visualizza messaggio
Ciao,
l'Os 61 Fx è un ottimo motore, regolare, facile da carburare e con discreta potenza. Ho un Cessna idro da 190 cm con il 61 Fx e non fà nessuna fatica a portarlo fuori dall'acqua.
Roby-JR
Roby-JR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 18:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
preso e montato sul mustang!
Avviato senza problemi e fatto il primo serbatoio di rodaggio, domani faccio il secondo e lunedì.... in volo!!!
Vecchio 18 aprile 09, 10:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
Thumbs up
Ottima scelta, motore eccezzionale, del nitrometano puoi tranquillamente farne a meno, va benissimo anche senza, e poi...non consuma niente (mi sa che gli bastano solo i vapori della mix ), pensa che io ce l'ho montato su un extra300 da 1,60 di a.a. ed a metà motore e dopo circa 15 minuti di volo, sono sceso con ancora 3/4 di serbatoio pieno, il serbatoio non è da 1 litro ma è quello standard che ci mettono nei modelli di queste dimenzioni, mi sa che è da 350 o max 400 cc.
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 13:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da dadoelella Visualizza messaggio
15 minuti
Io ho un extra 300s da 1.63 a.a, 3.5kg di peso e il favoloso 61FX, è il mio primo aereo con motore a scoppio, il serbatoio non so sinceramente da quanto sia perchè l'ho preso usato, ma chi mel'ha venduto, mi ha detto che è leggermente più grosso di quello previsto, dice però che lui non andava oltrei 7 minuti (scelta sua), io addirittura per questa fobia di "rimanere a secco" non vado oltre i 5-6 minuti.
Volo sempre a metà gas, tiro al massimo solo durante looping, acrobazie particolari e passaggi veloci.
Tutte le volte che atterro, rifaccio il pieno e mi accorgo che c'e poco da riempire, a questo punto posso certamente stare tranquillo e a volte osare anche voli da 10 minuti? (ovvio non quando c'è altra gente al campo, altrimenti cominciano a fare un uso diverso della miscela )
Comunque confermo la qualità del motore, un orologio, lo accendo a mano a volte tanto è perfetto
Fabio
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 14:06   #6 (permalink)  Top
....con 10 minuti di volo sei sicuramenete nel margine di sicurezza per non rimanere a secco a meno di avere un serbatoio piccolissimo, quindi fai questa prova...vola per dieci minuti, scendi e smonta le ali per vedere quanta mix rimane nel serbatoio, sono sicuro che rimarrai a .
Ti renderai conto che per come voli tu (ma anch'io volo così) puoi fare voli da 20 minuti in tutta sicurezza, naturalmente la carburazione (sopratutto la vite del minimo) deve essere fatta bene.
Fai la prova che ti ho detto e poi fammi sapere.
Vecchio 20 aprile 09, 16:20   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Ciao,essendo anche io un felice possessore dell'OS 61 fx nuovo,vorrei un consiglio per il rodaggio,elica miscela e poi quale modello(marca) di extra acquistare secondo le vostre esperienze.
GRAZIE
pilot1856 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 18:02   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da pilot1856 Visualizza messaggio
GRAZIE
io uso miscela fatta da me 80% alcool e 20% olio di ricino, e come elica una 12x6. Il rodaggio l'ho fatto direttamente sul modello facendolo andare quasi al massimo per 2 serbatoi con una carburazione molto grassa.
Vecchio 21 aprile 09, 20:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
GRAZIE MILLLLE....
Per favore mi potresti indicare quale EXTRA da comprare(a pochi euros)
Ciauzz PEPPE
OS Max .46 AX vs .55 AX Kevlar Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 12 gennaio 09 14:08
OS max 46 fx oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 25 dicembre 07 18:08
os max 55 ax per 3d gigi99 Aeromodellismo Volo 3D 3 05 settembre 07 12:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:46.
