| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-05-2007
| Problemi carburazione 3W 85cc
Ciao a tutti. Ho acquistato un motore 3W 85 bicilindrico boxer usato. Assieme al motore mi han dato anche la centralina e degli scarichi tipo canister di marca ignota. Ho montato il motore su un Piper Pawnee per fare aerotraino. Il motore si avvia facilmente, ma ho dei problemi con la carburazione. Al minimo il motore gira bene e regolare, ed al massimo ha una grande potenza e regolarità. Nei regimi intermedi però ci sono delle esitazioni. In volo migliora, ma a terra le esitazioni sono proprio fastidiose: avete presente quando vi attaccano in coda un aliante e il motore borbotta senza prendere immediatamente i giri giusti? Il modello avanza tirandosi l'aliante, ma la fine pista è sempre più vicina e bisogna per forza staccarsi da terra? ![]() Talvolta in volo borbotta scoppiettando. Sembra quasi ingolfato. Avete idee, suggerimenti, proposte? E' un problema con gli scarichi, con i raccordi , con il carburatore, con cosa? Ogni suggerimento pertinente è utile. ![]() Grazie. Massimo Motore 3W 85 CC boxer Elica 28x8 oppure 26x10 Raccordi di scarico flessibili marca 3W Scarichi a canister di marca ignota Miscela con benzina verde e olio sintetico 2% Centralina elettronica tipo vecchio, alimentata da 4 celle Carburatore Tillotson (analogo Walbro) con 2 spilli (minimo e intermedi): ho cambiato le membrane per sicurezza. |
| Bookmarks |
| problemi di carburazione | max il pazzo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 16 marzo 08 21:04 |
| Problemi Carburazione Thunder Tiger Ts-4n Plus | rapide85 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 13 marzo 08 16:03 |
| problemi di carburazione | SKIZZO85 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 05 gennaio 08 02:29 |
| Aiuto Inferno ST problemi carburazione | igmago | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 22 agosto 06 20:02 |
| Problemi di carburazione OS 46 AX | Mau89 | Aeromodellismo | 17 | 21 aprile 06 22:59 |
