Vecchio 29 marzo 08, 23:21   #1 (permalink)  Top
MaxEPP
L'avatar di MaxEPP
Data registr.: 01-05-2007
Problemi carburazione 3W 85cc
Ciao a tutti.
Ho acquistato un motore 3W 85 bicilindrico boxer usato.
Assieme al motore mi han dato anche la centralina e degli scarichi tipo canister di marca ignota.
Ho montato il motore su un Piper Pawnee per fare aerotraino.
Il motore si avvia facilmente, ma ho dei problemi con la carburazione.
Al minimo il motore gira bene e regolare, ed al massimo ha una grande potenza e regolarità.
Nei regimi intermedi però ci sono delle esitazioni. In volo migliora, ma a terra le esitazioni sono proprio fastidiose: avete presente quando vi attaccano in coda un aliante e il motore borbotta senza prendere immediatamente i giri giusti? Il modello avanza tirandosi l'aliante, ma la fine pista è sempre più vicina e bisogna per forza staccarsi da terra?
Talvolta in volo borbotta scoppiettando. Sembra quasi ingolfato.
Avete idee, suggerimenti, proposte?
E' un problema con gli scarichi, con i raccordi , con il carburatore, con cosa?
Ogni suggerimento pertinente è utile.
Grazie.
Massimo
Motore 3W 85 CC boxer
Elica 28x8 oppure 26x10
Raccordi di scarico flessibili marca 3W
Scarichi a canister di marca ignota
Miscela con benzina verde e olio sintetico 2%
Centralina elettronica tipo vecchio, alimentata da 4 celle
Carburatore Tillotson (analogo Walbro) con 2 spilli (minimo e intermedi): ho cambiato le membrane per sicurezza.
MaxEPP non è collegato   Rispondi citando
