30 gennaio 09, 23:49 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2007 Residenza: milano
ma perche' no al frenafiletti???? questo prodotto nasce per tale scopo, quindi non puo' nuocere al motore o altro...?? giusto?? per alcuni puo' essere inutile, ma se uno vuole una garanzia in piu' , allora ditemi perche' non dovrebbe usarlo???????? allora non mettete nemmeno il controdado al 4 tempi, visto che il DADO deve tenere da SOLO!!!! ora vado e non leggero' i vostri insulti ciao... |
31 gennaio 09, 10:29 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Poi con il frenafiletti, se ne metti poco non serve a niente, se ne metti il quantitativo giusto per bloccare un dado così grosso, quando devi svitare fai mezzo giro tenendo l'elica, poi quando questa si è allentata, l'albero motore come lo tieni fermo? Infili un cacciavite nello scarico tra il pistone e la camicia? Se il dado non tiene, visto che i motori sono progettati per funzionare senza frenafiletti e il 99% delle persone non lo usa, c'è un problema su cui bisogna indagare e risolverlo. Il controdado a cui accenni tu si si usa sui 4 T, che a volte, a causa del contraccolpo allentano il dado ed è obbligatorio usarlo, infatti tutti i 4 tempi lo hanno e sono progettati in quel modo. | |
01 febbraio 09, 19:06 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2008 Residenza: levico
| mm
hai sentito degli scoppi diciamo cosi(anomali) cuscinetti andati!? dico la mia. scoppi anticipati da sovratemoeratura (cuscinetti andati = scalda il banco/temperatura generale aumenta) si potrebbe verificare contraccolpo unito al moto/inerzia elica che puo' allentare quel che basta il dado di blocco
01 febbraio 09, 20:27 | #30 (permalink) Top |
User | certo...pinze!...con cosa pensavi si stringesse un dado?... il frenafiletti non e' contemplato altrimenti ne avrebbero messo una boccetta a corredo con la confezione del motore... bisogna usare i giusti attrezzi...senno' poi succedono proprio queste cose. (senza polemica..........ok?)
__________________ ASIATIC |
motore che gira a vuoto | a tutto gas | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 37 | 24 settembre 08 19:24 |
Il motore gira a vuoto, quasi sempre! | RiccioTS | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 31 | 02 maggio 08 19:38 |
Perchè gira su se stesso? | Ktema | Elimodellismo Principianti | 9 | 19 aprile 06 09:32 |
l'albero principale gira a vuoto.... | andnicoli | Elimodellismo Principianti | 9 | 10 febbraio 06 20:54 |
Aiutooo il motore del mio T-REX non gira più! | Trexnew | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 28 aprile 05 09:21 |
