Vecchio 27 dicembre 08, 15:59   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2008
oggi, dopo ogni serbatoio, le dita sulla testata le tenevo per oltre 15 - 20 secondi...sul tappo del carter a tempo indeterminato....
per i vicini ho pronto un servizietto
grazie ciao
mister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 17:59   #32 (permalink)  Top
ciao ragazzi
posto un file con il rumore gel g51 dopo più di un litro e mezzo di rodaggio
che ne pensate della carburazione?? e dei vari passaggi min-max e max-min??
grazie ciao
Files allegati
Tipo file: rar sounf g51.rar‎ (934,4 KB, 74 visite)
Vecchio 28 dicembre 08, 22:36   #33 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
  Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 22:41   #34 (permalink)  Top
posso ridere pure io???
no seriamente, perchè ridi??
comunque dopo aver affinato la carburazione (almeno, credo di averla affianta ) e avergli fatto fare l'ultimo serbatoio la testata era caldina e il tappo del carter no.
cioè, sul tappo del carter tenevo le dita a tempo indeterminato.... sulla testa qualche secondo...
secondo voi??
grazie
Vecchio 29 dicembre 08, 12:32   #35 (permalink)  Top
upp!
Vecchio 29 dicembre 08, 16:05   #36 (permalink)  Top
ragazzi!
Allora? Comunque alla fine uso 10 % nitro e 20 % olio, candela OS f, e ho messo 2 rasamenti sotto la testata...
Il massimo è a circa 1 giro e 3/4 e fa abbastanza fumo.
Però per accenderlo più facilmente, apro il massimo di 2 giri e mezzo e una volta acceso lo richiudo un pò, è normale?
Ma appena spengo il motore, sulla testata il dito lo tengo 2 secondi prima di sentire dolore, mentre sul tappo del carter a tempo indeterminato....
Che ne pensate ?
Grazie ciao
Vecchio 29 dicembre 08, 18:17   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da mister Visualizza messaggio
ragazzi!
Che ne pensate ?
Grazie ciao
Vuoi la sincerità?
Esistono milioni di discussioni in merito a quel motore, e se la maggioranza tiene aperto lo spillo di circa 2 giri e mezzo, e lo fà andare senza nitro un motivo ci sarà no?
Comunque se ti diverti in cantina, puoi provare quanto vuoi.. ma è in volo che deve funzionare quel motore.
P.s. la temperatura col dito dietro, si misura sulle galline.. se proprio vuoi misurarla usa un termometro a infrarossi e fallo sulla testata.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 08, 20:16   #38 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
g51
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Non è che hai la valvola troppo chiusa?
Eventualmente se hai toccato lo spillo del minimo prova a fare così:
lasciando la valvola aperta circa 1,5 - 2mm, soffiando nel tubetto della benza, dovresti sentire uscire l'aria dallo spruzzatore, in caso contrario sviti la vite del minimo di circa 1/4 di giro,se possibile anche meno.
PS. per fare arrivare la benza al carburatore (a candela staccata), tappa con il dito la presa d'aria e fai fare 2-3 giri all'elica, vedrai che la benza arriva velocemente all'ingresso dello spruzzatore, non esagerare con i giri per non ingolfare i motore.
Buone Feste.
Ciao,
quando parli di soffiare sul tubetto della benzina per verificare se esce aria, lo spillo del massimo come deve essere aperto? Quanti giri? o deve essere chiuso?
questa operazione serve per vedere se lo spillo del minimo funziona?
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 08, 20:25   #39 (permalink)  Top
l'operazione serve per settare il minimo a un livello standard, che poi andrà affinato...
setti il massimo di standard (circa 2 giri) , metti la ghigliottina al del carburatore al minimo e poi setti la vite del minimo in modo che esca solo un filino d'aria.
io ho fatto così e ho risolto i problemi di accensione al minimo
Vecchio 29 dicembre 08, 21:22   #40 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
ragazzi!
Che ne pensate ?
Grazie ciao
5% di nitro basta ed avanza, togli i rasamenti sotto alla testa, 1giro e 3/4 sono pochi, la miscela aria -benza è troppo povera ed il motore scalda.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Supertigre G51 salvosoft Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 25 marzo 08 22:57
Supertigre g51 dani44 Aeromodellismo 4 25 agosto 06 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:42.
