Originalmente inviato da dooling Non è che hai la valvola troppo chiusa?
Eventualmente se hai toccato lo spillo del minimo prova a fare così:
lasciando la valvola aperta circa 1,5 - 2mm, soffiando nel tubetto della benza, dovresti sentire uscire l'aria dallo spruzzatore, in caso contrario sviti la vite del minimo di circa 1/4 di giro,se possibile anche meno.
PS. per fare arrivare la benza al carburatore (a candela staccata), tappa con il dito la presa d'aria e fai fare 2-3 giri all'elica, vedrai che la benza arriva velocemente all'ingresso dello spruzzatore, non esagerare con i giri per non ingolfare i motore.
Buone Feste. |
Ciao,
quando parli di soffiare sul tubetto della benzina per verificare se esce aria, lo spillo del massimo come deve essere aperto? Quanti giri? o deve essere chiuso?
questa operazione serve per vedere se lo spillo del minimo funziona?
