Originalmente inviato da mister ragazzi!
Allora? Comunque alla fine uso 10 % nitro e 20 % olio, candela OS f, e ho messo 2 rasamenti sotto la testata...
Il massimo è a circa 1 giro e 3/4 e fa abbastanza fumo.
Però per accenderlo più facilmente, apro il massimo di 2 giri e mezzo e una volta acceso lo richiudo un pò, è normale?
Ma appena spengo il motore, sulla testata il dito lo tengo 2 secondi prima di sentire dolore, mentre sul tappo del carter a tempo indeterminato.... Che ne pensate ?
Grazie ciao |
Vuoi la sincerità?
Esistono milioni di discussioni in merito a quel motore, e se la maggioranza tiene aperto lo spillo di circa 2 giri e mezzo, e lo fà andare senza nitro un motivo ci sarà no?
Comunque se ti diverti in cantina, puoi provare quanto vuoi.. ma è in volo che deve funzionare quel motore.
P.s. la temperatura col dito dietro, si misura sulle galline.. se proprio vuoi misurarla usa un termometro a infrarossi e fallo sulla testata.
