| | #31 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-08-2004
A mio modo di vedere però l'interruttore è una comodità che ti permette di non smontare ad ogni volo la cappottina per staccare l'alimentazione, al contrario i flap io li trovo molto utili in volo e soprattutto divertenti da utilizzare. Inoltre se rompo il servo del flap posso sempre atterrare in qualche modo, se rompo l'interruttore col cavolo che atterro...
__________________ "Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima" Sir Walter Raleigh | |
| | #32 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Un salutone Ciao
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500. Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
| | #33 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Pensa che io ho una MC 18 graupner del 1989 che è stata ferma per 10 anni ed è stata riutilizzata senza nessun inconveniente per 3 mesi circa da un ragazzo che voleva imparare al nostro campo, prima di decidere a comprarsi una radio sua. Naturalmente sono state cambiate le batterie, ma per il resto tutto regolare. Sei sicuro che non abbia preso pioggia o qualcos'altro? P.S. non ci hai ancora detto di che marca era la radio...così per curiosità... | |
| | #34 (permalink) Top | |
Conclusione: controllare, controllare, controllare... | |
| | #35 (permalink) Top |
| User |
l'interruttore l'ho eliminato almeno dieci anni fa.. dopo la rottura di ben tre modelli, per causa appunto di questoi componente. ora ho ricominciato ad usarli, ma ..solo elettronici, altrimenti spinetta con spinetta, mai piu' rotto pe rcolpadell'interruttore. son molto dispiaciuto per l'accaduto, soprattutto perchè son consigli che si danno spesso a chiunque... almeno io al campo, li sconsiglio sempre.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #37 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: Cossato - Biella
![]() | Citazione:
Mi dispiace tantissimo per il fattaccio ma vorrei chiederti, al di fuori dell' incidente, che centralina avevi a bordo. Ciao raste
__________________ Tutto quello che non c'è, non si rompe. http://www.aerbi.it | |
| | #38 (permalink) Top | |
Negativo, mai una goccia d'acqua....in più nella scatola originale (dove l'ho rimessa..) c'erano ancora i sali.....che non erano ROSA per intenderci... Ciao Tonino
| | #39 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
A me è successo una volta al campo..... Pronto per dare gas per decollare a centro pista, tutto OK, vedo che il modello non risponde più ai comandi, motore acceso al minimo,mi avvicino, controllo ,tutto funziona, boooo! Faccio per dare gas , dinuovo non risponde. Spengo tutto e vado a controllare bene. Cerca cerca sapete cosa ho trovato? Gli "aghetti"della spinetta dell'intetrruttore che si collega alla batteria si erano ossidati e polverizzati. Bastava succedesse 30 secondi più tardi e ci rimettevo il modello. Da allora ,ogni tanto controllo sempre le spinette dei miei modelli che siano in buono stato e uso sempre gli interruttori messi dentro la fusoliera....Mai più problemi. A volte però devo dire che molti modellisti usano sempre gli stessi componenti per molti modelli non curandosi tanto del deterioramento che alla fine punisce.
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! |
| | #40 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-04-2008 Residenza: Marsala
Ciao a tutti, Oltre a controllare le spinette degli interruttori, anche se sono integre e non ossidate, bisogna verificare che non vi siano abbassamenti di corrente, dovute all'usura o all'ossidazione della slitta interna, soprattutto se si utilizzano da qualche tempo, facendo la prova testando prima le batterie da sole e poi con l'interruttore collegato. Fate lo stesso anche con le prolunghe dei servi. - Saluti -. |
| Bookmarks |
| Maledetto Walkera 53#1 | cengio | Elimodellismo Principianti | 74 | 29 maggio 08 12:58 |
| maledetto trim | Fabbione | Radiocomandi | 2 | 14 marzo 07 22:38 |
| maledetto rifornimento.... | fighters78 | Automodellismo | 23 | 26 novembre 06 21:28 |
| Filtro MALEDETTO | winswitch | Elimodellismo in Generale | 7 | 11 luglio 05 13:25 |
