14 ottobre 10, 10:48 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
| Qualche foto di dettaglio del montaggio. Sul sito in tedesco riportato all'inizio di questo tread ce ne sono delle altre. Nelle mie particolari di:
16 ottobre 10, 01:43 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Motore: XYH35-48 900kv 42A Brushless Outrunner Ragolatore: Scorpion Commander 55A Bec 4A Ogiva 42mm + pale graupner 13x7 (chiusura delle pale perfetta) Lipo: Hyperion 2500mah 3S 25C Servi alari: 4x HS 125MG Servi fusoliera: 2xHS 82MG Anche nel mio caso la motorizzazione mi fa salire a candela, ma ho sistemato i servi dietro la lipo, subito a fine cappottina per motivi di baricentro. Volevo complimentarmi con Leonardo, abbiamo seguito assieme il montaggio del modello, ma la sua costruzione è stata eseguita in modo davvero impeccabile e preciso. Un grazie anche, per aver creato quel documento di istruzioni passo passo, che potranno essere molto utili per i futuri possessori del modello. Fabio | |
16 ottobre 10, 13:13 | #25 (permalink) Top | |
Per il cercamodelli riporto qui il link delle modifiche al servo: http://www.baronerosso.it/forum/luov...costo-0-a.html In pratica si prende un server sgranato, gli si tira fuori l'elettronica ed il trimmer di posizione. Io il trimmer l'ho sostitutito con 2 resistenze da 2,2k perchè non volevo avere parti meccaniche non protette che potevano fare falso contatto. Il buzer piezoelettrico lo trovi in un negozio di elettronica. Prendilo da 5v non di più. Ho aggiunto un condensatore elettrolitico in parallelo al buzer (polarità uguale al buzer) da 22 uF (microfarad) 12V o più, perchè altrimenti l'alta impedenza del buzer ed i disturbi del regolatore davano luogo ad un fastidioso rumore di sottofondo anche quando era spento. Poi lo azioni con un interruttore da TX (io ho usato quello del trainer che tanto non mi serve) | |
18 ottobre 10, 17:10 | #27 (permalink) Top |
Hai! Primo incidente. Su atterraggio, troppo veloce. C'era un vento moderato su pendio (raffiche a terra di 6 m/sec) e di traverso alla direzione di atterraggio. Ha toccato con la punta di un'ala terra e patapum! Le ali non si sono fatte niente, ma è venuto fuori il punto debole della costruzione: la parte della fusoliera dove si attaccano le ali. Avevo a suo tempo pensato di rinforzarla con una piastra di vetroresina longitudinale, ma temevo di togliere spazio per l'alloggio della ricevente e invece mi sa che va proprio rinforzato. Nella scatola di montaggio c'è un ridicolo pezzetto di compensatino leggero (quello dove sono alloggiati i servi). Va rifatto di sana pianta in vetroresina adattandolo all'interno e poi incollandolo. Il volo però è stato stupendo. Sale come una piuma, sfreccia a gran velocità. Ho provato un tonneau, ma ha fatto fatica, segno che vanno inseriti i flap in coordinamento con gli alettoni per dargli maggiore reattività sul rollio longitudinale. Ha una grande manovrabilità, forse si può ridurre un pelo l'escursione del piano di quota, direi da 9 a 7 mm, e viaggiare col dual rate al 50% in condizioni normali. Certo che il butterfly è indispensabile vista la velocità e direi anche un certo allenamento |
19 ottobre 10, 09:00 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2010 Residenza: TORINO
per la piastra portaservi io faccio cosi: La fermo con resina addensata sui bordi e poi stratifico con una tela di vetro da 100 grammi al mq incollando alla solera per 1 cm sui bordi Quando la resina incomincia ad addensare tagli le aperture server con il cutter. In questo modo il giunto diventa molto solido. Ciao Renzo |
19 ottobre 10, 13:07 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scommetto che in men che non si dica, torna come prima e RINFORZATA! Per quanto riguarda i tonneau, io fin da subito, ho previsto il profilo variabile, infatti in acrobazia non se la cava male Confermo il butterfly, io volo in pianura, ma con i soli flap, tende a mantenere una buona velocità (una volta sono atterrato così, pista rasata di 135 metri, il modello ha toccato terra 2 o 3 metri ad inizio pista e si èfermato a 2-3 metri dalla fine ) Tra poco vado a farmi un voletto giusto con l'alpina (martedì è il mio giorno di riposo) | |
19 ottobre 10, 22:15 | #30 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Alpina 4001 elektro | mmarcello | Aeromodellismo Alianti | 2 | 16 giugno 08 15:12 |
Alpina Multiplex | marcoangions | Aeromodellismo Alianti | 7 | 08 maggio 08 15:13 |
collaudo alpina | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 09 maggio 07 20:39 |
