17 gennaio 08, 14:49 | #1 (permalink) Top |
User | Domanda Da Scoppiettaro...
Ciao ragazzi essendo uno scoppiettaro e avendo comprato un biplano in depron elettrico (severe 3D) mi trovo un po in difficoltà. il problema è questo: quando volo normale tutto ok ma quando do tutta potenza per provare a metterlo in hovering sembra come che qualcosa entrasse in protezione facendo girare il motore a colpetti con sequenza di un secondo. la configurazione è questa: lipo 3S da 1100mA 8C, regolatore align da 25 A e motore HIMAX 2812-0850 premetto che queste cose mi sono state consigliate ma a quanto pare non penso vadano bene dato il problema... cosa c'è che non va? grazie ragazzi!!
__________________ AGITAVA LA CODA........... |
17 gennaio 08, 15:39 | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Scherzo , naturalmente . Per caso hai avuto la possibilità di misurare l'assorbimento del motore/elica? Credo che possa dipendere dalla batteria... quella che hai a 10amp è già in crisi e temo che il tuo assorbimento sia maggiore.... credo che con una 1300 20C il problema sparisca....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
17 gennaio 08, 15:41 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ho la pinza amperometrica ma l'unico posto dove posso andare a misurare è prima del regolatore, essendo dopo trifase...
__________________ AGITAVA LA CODA........... | |
17 gennaio 08, 15:49 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
17 gennaio 08, 16:52 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ovvero: prima caricale completamente entrambe e poi verifica col tester che non ci siano differenze sostanziali di tensione.
17 gennaio 08, 18:09 | #8 (permalink) Top |
User |
veramente sembra molto simile allo scherzetto che mi faceva un regolatore accoppiato con un motore outrunner, ho risolto scambiandolo con un regolatore di marca diversa ma steso amperaggio che avevo su un altro modello ma con un inrunner, ora funzionano egregiamente entrambi se hai un'altro regolatore prova
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo |
17 gennaio 08, 21:34 | #9 (permalink) Top |
User | ho fatte le mie prove! LIPO DA BUTTARE
allora ho finito adesso adesso le prove per prima cosa ho caricato le lipo al 100% almeno cosi dice il caricatore, intanto che si caricavano ho preso una bella batteria da 50Ah al piombo (mi sono detto tra me e me....cosi gli ampere non ci mancano ) e l'ho collegata al regolatore con una bella pinza amperometrica e da quello che vedete siamo intorno hai 13 Ah. finite di caricare le batterie le ho messe in parallelo e le ho collegate al regolatore, bhee......guardate il filmato e sentite come gira il motore...... ciao a tutti!!!! e grazie ancora!
Nuovo "scoppiettaro" | perlikens | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 24 | 12 febbraio 08 09:38 |
Portatevi Sempre Un Amico Scoppiettaro Al Campo!!! | giubi.s | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 03 novembre 07 19:49 |
domanda su ESC | rodolfo61 | Elimodellismo in Generale | 0 | 16 luglio 07 20:01 |
domanda | simo.30 | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 12 luglio 07 11:29 |
manuale del giovane scoppiettaro.. | ZIKY77 | Aeromodellismo | 29 | 05 dicembre 06 14:41 |
