Vecchio 02 gennaio 07, 15:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2006
Controlli prevolo cessna 182
finalmente mi è arrivato il cessna graupner https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=9002
se riesco lo monto entro il week end e lo vado a provare sul monte viola (VR).
premettendo che ho già imparato che controlli prevolo fare sull'easy glider, c'è qualcosa di particolare da controllare su un elettrico?
allora, centraggio, frenafiletti sulle viti dei bowden, controllo dei comandi, escursione dei piani e qui ci siamo.
poi, ovviamente controllo che le batterie siano cariche, il motore vada (tarando il regolatore) e rimanga attaccato alla fusoliera :-)
cosa devo fare d'altro?
poi è meglio lanciare l'aero o decollare da terra?
Il viola è un pendio per alianti, ma ha un grosso spiazzo pianeggiante subito sotto il "palco" da cui si lanciano gli alianti, dove in questa stagione c'è calma piatta di vento, e io ovviamente con il cessna da 80cm di aa rimarrei in questa parte del campo di volo.
ovviamente prima del decollo proverei la superficie dove prevedo di atterrare (eventualmente rullandoci sopra con l'aereo) e controllerei che non ci sia vento.
avete consigli particolare per irrobustire l'aereo in oggetto, essendo il primo elettrico dopo l'easy glider?
Simonone_E30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 17:55   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Simonone_E30
Il viola è un pendio per alianti, non lo proverei in pendio, non è l'aereo adatto e anche perchè ci sono sempre venti e termiche pericolosi per i collaudi di aerei piccoli e dei quali non si conosce il tiro del motore. Meglio un campo in pianura.controllerei che non ci sia vento.
condizione fondamentale, specie per i collaudiavete consigli particolare per irrobustire l'aereo in oggetto, essendo il primo elettrico dopo l'easy glider?non lo irrobustirei, è già progettato bene, gli irrobustimenti pesano e in caso di crash provocano più danni di quanti avresti con l'aereo "di serie"
ps il pacco è arrivato?
Vecchio 02 gennaio 07, 18:25   #3 (permalink)  Top
sì, ti ho anche scritto tre mail non le hai viste?
ora sto per uscire, ma stasera controllo la posta, se mi dai una risposta faccio un bonifico domani appena esco di casa, oppure passo in posta in giornata a ricaricare la postepay.
Vecchio 03 gennaio 07, 00:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Attenzione all'ala, è molto delicata. LA costruzione in genere non è robusta, o almeno non paragonabile a quella del modello che conosci. Per svergolare quell'ala basta una richiamata troppo decisa: sii molto dolce con i comandi. Se decolli da terra perdi automaticamente i copriruota, e se non hai un motore bl con batterie lipo sprechi mezza carica solo per il decollo. Fissa bene il paco batterie e non fidarti dell'infimo sportellino che si chiude con la pecetta di plastica nera che ti da la graupner.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 09:51   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cristianointhesky
ho visto.
già qui una domanda, il manuale dice di regolare i bowden degli alettoni in modo da far coincidere le superfici mobili con il profilo alare.
io ho allineato gli alettoni con il dorso dell'ala, essendo incernierati in alto, e con le carenature all'estremità alare. in questo modo però le superfici mi sembrano molto "alte" rispetto al ventre dell'ala. devo trovare una soluzione intermedia?
terrò presente. anche se comunque è più solido di quanto mi aspettassi. è praticamente più resina che styrofoam, soprattutto nell'area della cabina. il prossimo modello in linea di produzione è invece uno zero che è completamente in styrofoam, quello mi fa paura
ma allora li perdo anche in atterraggio. tanto vale non montarli
Saluti
ho un premax 400 con lipo.
ieri già ho trovato un contrattempo: movo non aveva la staffa di montaggio per il motore :-(
ho comprato un lamierino di alluminio da 0,5 e me lo sono costruita: sono 2 semigusci che girano intorno al motore e si fissano con viti sul supporto. il motore è fermato da 2 dentini che si infilano in 2 scanalature presenti sulla cassa vicino ai contatti, sul posteriore
il guscio è venuto bene, direi, anche se per i 2° a destra, tra gusci e supporto motore incollato a mano, sono andato mooooolto a occhio, semmai correggerò con spessori e/o trim.
quello che non mi convince è il fatto che i due dentini sembra vadano a toccare 2 contatti dorati all'interno del motore. è normale? isolo il supporto con nastro isolante? vedendo le foto del kit originale di supporto del motore, sembra proprio identico a quello che ho fatto io, non ci sono parti isolate, ma solo 2 fascette di metallo.
per ora ho finito l'ala e il supporto motore. mi mancano capottina, carrelli, piani di coda ed elettronica.
poi ho in mente un po' di decorazioni.
faccio un cruscotto in polistirolo e ci appiccico su la stampa di un cockpit vero, poi un tubo di scarico sotto il motore e un po' di brushing per simulare lo sporco del gas. volevo cercare anche un pilotiino, ma da movo non avevano nulla di adatto.
Vecchio 03 gennaio 07, 15:38   #6 (permalink)  Top
Non aspettarti una precisione svizzera, gli alettoni vanno bene cosi come sono. Io rinforzerei la baionetta dell'ala, magari con un tondino di carbonio. Non so darti info sul permax perchè non lo ho mai avuto, mentre per i copriruota ti consiglio di montarli solo se hai una pista in asfalto. Al secolo: quel modello va benissimo con un campanellino da 100w e 20€, altro che permax. Con il 400 hai la metà del peso nel motore. Eppoi l'elica. Credo che sarai costretto ad usare la gunther se non hai un riduttore. Io avevo un modello simile che opportunamente rinforzato mi ha dato grandi soddisfazioni, con un Axi 2212.26 da 110W.
Salutoni
Cristiano
Vecchio 04 gennaio 07, 09:40   #7 (permalink)  Top
ieri sono andato avanti, il motore funziona regolarmente.
ho montato i carrelli, lasciando fuori le carenature delle ruote.
ho anche trovato un modello di cessna park flyer per fms2, quindi ho iniziato a smanettarci.
il modello sul simulatore ho visto che diventa esageratamente sensibile ai comandi alle velocità più elevate, diventando un cavallo imbizzarrito.
mentre a bassa velocità, con poco motore, diventa una piuma.
per ora ho smanettato alla radio aumentando l'esponenziale e diminuendo il d/r su tutti i canali: così è diventato molto più docile e controllabile.
ho notato anche che in virata picchia un po', quindi ho mixato un po' di trim a cabrare in abbinamento al timone. non ho provato ancora questo ultimo setup perchè poi mi ha telefonato la ragazza
Vecchio 04 gennaio 07, 19:08   #8 (permalink)  Top
Non portartela quando vai a volare...
Saluit.
Ps: la tua elica è la gunther. L'aereo è talmente leggero che vola lo stesso, ma con un riduttore o con un motore Bl out sarebbe un altra storia per autonomia di volo e prestazioni.
Arisaluti
Cristiano
Vecchio 05 gennaio 07, 09:30   #9 (permalink)  Top
Non portartela quando vai a volare... .
me la porto, ma per fortuna va a fare una passeggiata mentre io gioco ;-)
immagino, ma mi sono volutamente tenuto basso come prestazioni, essendo il mio primo motorizzato e dovendo fare da solo, dopo l'easy glider.
anche perchè poi, non essendo pratico di batterie con relativi ingombri e pesi, ho preferito seguire passo passo le specifiche graupner.
Vecchio 05 gennaio 07, 17:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Spets
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Riva San Vitale
L'ho avuto anch'io quel Cessna. È abbastanza "nervosetto" come aereo. Le carene delle ruote lasciale pure via, il decollo da terra te lo sconsiglio, fallo partire a mano e cerca di prendere quota il più possibile. Un pò di espo non fa male Non pensare di fare atteraggi perfetti su prato, le ruote sono molto piccole. Il pacco batterie fissalo bene, se no, alla prima "impiantata" il pacco batteria ti perfora tutto l'aereo
Buon divertimento !
Spets
Spets non è collegato   Rispondi citando
Controlli dopo acquisto tonnuns Elimodellismo Principianti 2 18 dicembre 07 20:28
Ultimi controlli LittleTopGun Aeromodellismo Principianti 23 15 settembre 07 11:07
controlli prevolo Dany2 Elimodellismo Motore Elettrico 1 27 aprile 07 20:39
controlli after crash StarT-rex Elimodellismo Principianti 1 30 ottobre 06 16:45
Batterie NiMh: malfunzionamento e controlli TPFly Aeromodellismo Volo Elettrico 9 19 gennaio 06 12:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:51.
