| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-09-2012 Residenza: Pg
| Aiuto su telemetria voltaggio lipo
Buonasera a tutti, Ho bisogno di un chiarimento sulla telemetria. Ho una Dx6 con telemetria nativa e una ricevente AR620 con telemetria integrata. L’esigenza è quella più comune, conoscere lo stato di carica della batteria per atterrare a motore funzionante. Da quanto ho capito, questa info arriva alla ricevente dal regolatore tramite l’esc, pertanto non è necessario utilizzare il secondo cavo che esce da tutte le batterie. Il dato che mi viene fornito è il voltaggio che arriva alla ricevente? Cosa significa questo? Può darmi indicazione su quanta autonomia ancora ho al motore? Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
quella specifica ricevente trasmette solo alcuni dati telemetrici, tra cui il voltaggio interno, pacchetti persi ecc.. Questo voltaggio è utile per capire se l'alimentazione è stabile allontanando così il rischio che tutto il sistema di controllo si spenga in volo. Altre riceventi trasmettono più dati (in base ai sensori interni o esterni che si aggiungono), tra cui un voltaggio esterno (tipo della batteria di alimentazione). solitamente hanno una porta e un cavo dedicato per l' acquisizione (tipo AR6610T) Alcuni esc effetivamente trasmettono i loro dati telemetrici (voltaggio, corrente, temperatura, giri motore ecc..). Bisogna però verificare le compatibilità e le modalità di integrazione con la ricevente. Non esiste un protocollo di comunicazione "universale" tra esc e ricevente, quindi è tutto un pò da scoprire leggendo manuali, guardando video e provando.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie molte, quindi il voltaggio interno nulla mi dice circa la possibilità che il motore stia per fermarsi? O una qualche indicazione la può dare? Mannaggia ho ricomprato la radio apposta perché avevo preso una rx con telemetria! Invece la ricevente non va bene! Ultima modifica di Vettore2480 : 02 aprile 25 alle ore 22:12 |
| | #4 (permalink) Top |
In questo video si una una ricevente come la mia e non essendoci possibilità di telemetria per voltaggio lui mette un mini steste che dà allarme. Il tester è questo: https://www.amazon.it/QC-Battery-cic...1&gad_source=1 Al minuto 49,13 https://youtu.be/drtywnNzCBA?si=L1pCwPWgIiWdkFnf&t=2952 Quello che non capisco è a cosa possa servire, quanto potrà mai esser forte questo allarme da sentirsi a distanza e con motore in tiro? Vedo inoltre che lo imposta a 3,3, pertanto si riferisce alla carica di una sola cella? La prima che tocca quel valore? Grazie |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
Oppure, imposti un timer sulla radio che fai partire quando decolli, e che ti suona allo scadere. Ovviamente devi fare alcune prove di quanto tempo di volo hai a disposizione, misurando la lipo a fine volo (ad esempio fai un volo di 5 minuti e misuri la lipo per darti un'idea di quanto ha consumato) ed impostare il timer in base ai risultati che ottieni. | |
| | #6 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
La ricevente (salvo cavo esterno attaccato alla presa di bilanciamento lipo) ti dice la tensione cui viene alimentata: quindi la tensione che le fornisce il BEC del regolatore di giri o analogo circuito che riduce e stabilizza la tensione del pacco batterie principale quindi un dato che nulla ha a che vedere con lo stato di carica.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #7 (permalink) Top |
Grazie a tutti, riguardo all’impostazione del timer, ho pensato di fare una prova sul banco al fresco nella peggiore ipotesi, cioè quasi sempre tutto gas con piccolissime pause di raffreddamento, ma non so se così rischio di fondere il motore…
| | #9 (permalink) Top |
| FMS Piper J3 CUB 1400 Epo. Ho queste paranoie poiché lo manderò con una 1300 invece che consigliata 2200, in quanto peserebbe troppo in punta e poi la 2200 non c'entra. Non è una invenzione mia.. esperti dicon che vola benissimo con la piccola. |
| | #10 (permalink) Top | |
https://www.baronerosso.it/forum/aer...al-motore.html ipotizzando una media di 25 A di assorbimento, con la 1300 mha mi viene circa 3 minuti e 12. Considerando che non starai sempre a tutta canna, fai un volo di prova impostando un timer a 2 minuti e mezzo e quando atterri misuri la batteria e vedi se hai margine o no. Poi con il tempo saprai regolarti anche in base al tipo di volo che farai. | |
| Bookmarks |
| frsky telemetria 2 sensori voltaggio su due batterie distinte | vor250 | Radiocomandi | 2 | 06 gennaio 22 10:21 |
| Telemetria e sensore controllo voltaggio LIPO | Folgore88 | Radiocomandi | 8 | 16 settembre 20 10:01 |
| Voltaggio ricevente da impostare nella telemetria | 22071967 | Batterie e Caricabatterie | 17 | 09 settembre 15 19:29 |
| indicatore voltaggio lipo | il_Zott | Aeromodellismo | 0 | 22 dicembre 08 00:03 |
| voltaggio lipo | lucabs | Batterie e Caricabatterie | 2 | 12 luglio 06 08:25 |
