13 novembre 06, 22:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2006 Residenza: Gorizia
| MINIMAG : alcune domande
Vorrei riasumere alcuni problemini che mi si sono presentati : accetto volentieri consigli. 1)vorrei sostituire il motore permax400 con un brushless , ma non so cosa mettere avrei un himax HC2808-0980 ed un clone hacker 2020 sarei anche disposto a prenderne uno nuovo se chi lo consiglia lo ritiene veremente valido. 2)come adattare il supporto motore ? io attualmente ho ricostruito l'ordinata del supporto motore in vetronite (quello dei circuiti stampati,molto robusto) in modo tale da montare il motore allinterno del modello,anche se sono un pò preocupato per il raffredamento.altra soluzione sarebbe montare il motore esternamente allordinata e far arretrare tutto il supporto motore in modo tale da arrivare a filo del muso del modello ma in questo caso sono preocupato che le superfici di incollaggio supporto motore-epp siano troppo ridotte. 3)con cosa incollare il supporto motore ,la casa consiglia ciano io in questo caso sarei piu propenso a epoxi 5 min ma non so come si comporta sul materiale del modello. 4)timone,alettoni,ecc vanno rinforzati con nastro o reggono cosi come stanno.A me danno l'impressione che dopo un po le cerniere si rompano 5)baricentro,facendo delle prove mi sembra che resti sempre un po cabrato,ho provato con lipo da 1350,1700 2200 ma per farlo stare dritto bisogna sempre portarle avanti quasi a toccare il motore. voi come avete fatto? 6)e per ultimo siccome il modello bianco mi fa proprio c+++re e non e molto visibile con quale vernice si puo ottenere un bel risultato nel senso che no si scrosti subito (si lo so che il materiale è morbido) ma ci sara un colore meglio di altri ribadisco non conosco il materiale. 7)tornando al punto 1 e naturale che un motore un po pesantino favorisca il baricentro (preferisco mettere motore che del piombo),gradirei che il modello sia il piu lento possibile cosa devo cercare un motore a bassi giri (sotto i 1000 gV)e magari lipo a 2 celle o basta giocare con la misura delle eliche. grazie in anticipo,se mi aiutate in fretta forse domani pomeriggio lo provo. |
13 novembre 06, 22:50 | #2 (permalink) Top |
User |
Io ti dico la mia: Molto "grezzamente" ho incollato una piastrina di PLASTICA sul muso (successivamente compensato), ho fatto i buchi e ho montato un outrunner fuori, e il baricentro stava bello davanti, avevo largo margine di escursione con il pacco LiPo da 2200... Anche montandolo dentro (cosa che ho fatto successivamente) il CG era sempre tranquillamente avanti, merito dei 180 gr di LiPo...
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! |
13 novembre 06, 22:58 | #3 (permalink) Top |
ho notato pure io che facendo uscire il motore il baricentro è ok. Ma visto le mie scarse doti di pilota il motore lo vedevo più sicuro allinterno ed il modello e anche più bello(si fa per dire) da vedere. comunque grazie per la celere risposta. |
13 novembre 06, 23:19 | #4 (permalink) Top |
User |
Il problema del motore all'interno è che devi scavare l'EPP per far passare i fili, altrimenti farli passare fuori (come ho fatto io)! Ah a proposito, io la capottina l'ho rifatta, per dare + spazio a regolatore e batterie, ed ho fatto anche una piccola presa d'aria.
13 novembre 06, 23:28 | #5 (permalink) Top |
User |
Io ho montato l'AXI 2212/26 all'interno, col suo supporto originale del permax 400 e parafiamma originale di plastica, limando col dremel solo le 3 guide all'interno e leggermente le sedi dove si impanano le viti, fili dentro tenuti con nasto adesivo su un lato e via, nulla di particolare, e' bilanciato perfettamente e vola liscio come l'olio |
13 novembre 06, 23:28 | #6 (permalink) Top |
si potrebbe mettere un brushless che non abbia cassa rotante o come volevo fare all'inizio montare un outranner ma far rientrare di quel paio di centimentri il supporto motore in modo che il motore stia a filo
Alcune domande. | marghe | CNC e Stampanti 3D | 13 | 13 febbraio 07 13:14 |
Gyro - DF 36 - alcune domande | ep45 | Elimodellismo Principianti | 10 | 18 gennaio 07 19:01 |
Alcune domande su DF36... da un principiante | filippo1977 | Elimodellismo Principianti | 9 | 19 maggio 06 18:03 |
alcune domande | DeusExMachina | Razzimodellismo | 12 | 19 maggio 05 17:42 |
Triton, alimentatore ed alcune domande! | valentinop | Circuiti Elettronici | 9 | 12 aprile 05 21:44 |
