02 gennaio 20, 15:09 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2006 Residenza: Prov. Varese
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk | |
02 gennaio 20, 15:35 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
| Citazione: costa anche caro comunque è simile al mio hacker che comunque pesa se non sbaglio 460 gr le misure dell'elica sono riferite alla potenza massima che si può ottenere cosa che io non faccio mai stò sempre al di sotto . con il mio modello da 4 Kg e trazione di 5,8 Kg sono sui 1000 watt di assorbimento. se il tuo pesa solo 3 Kg puoi usare sicuramente eliche più piccole se non devi fare 3d basta un motore da 300 gr 500/600 kv con 40 euro te la cavi se vuoi usare quello che hai una 15x10 15x8 possono bastare per quello che costano vale la pena provare senza farsi troppi problemi. | |
02 gennaio 20, 15:40 | #15 (permalink) Top | |
Lo so anche io che può andare bene, dato che monto una 15x8 ma voglio più passo. La domanda iniziale è: Di 15x10 ho trovato le Fiala per scoppio, le posso usare anche su elettrico? Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk | |
02 gennaio 20, 16:02 | #16 (permalink) Top | |
visto che non l'avevo precisato rispondo per l'ultima volta : le g sonic pro le danno per motori a scoppio infatti sul campo molti li usano su motori a scoppio con risultati sorprendenti. io le uso su motori elettrici con risultati migliori di quelle specifiche per motori elettrici. mi riferisco solo a questa serie di eliche e non di altre che non ho provato al banco. comunque sono stato li a riportare i risultati di prove fatte al banco e poi verificate in volo che a quanto pare non interessano. non ci sono problemi, la prossima volta ci penserò prima di perdere tempo a quanto pare inutilmente. Ultima modifica di Pietro1944 : 02 gennaio 20 alle ore 16:09 | |
Spedire un aeromodello di grande dimensione. | Naraj | Aeromodellismo | 13 | 19 febbraio 19 18:18 |
l'eterno dilemma la dimensione Aliante grande o piccolo ? | ASW17 | Aeromodellismo Alianti | 190 | 17 giugno 11 08:40 |
Che dimensione d elica? | inventore | Aeromodellismo Principianti | 6 | 10 luglio 10 17:03 |
Elica scoppio... su elettrico.... | rafpigna | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 04 settembre 06 20:03 |
Elica dimensione sconosciuta | ArTex | Aeromodellismo Principianti | 6 | 15 maggio 06 13:57 |
