Originalmente inviato da Pietro1944 costa anche caro comunque è simile al mio hacker che comunque pesa se non sbaglio 460 gr
le misure dell'elica sono riferite alla potenza massima che si può ottenere cosa che io non faccio mai stò sempre al di sotto .
con il mio modello da 4 Kg e trazione di 5,8 Kg sono sui 1000 watt di assorbimento.
se il tuo pesa solo 3 Kg puoi usare sicuramente eliche più piccole se non devi fare 3d basta un motore da 300 gr 500/600 kv con 40 euro te la cavi
se vuoi usare quello che hai una 15x10 15x8 possono bastare per quello che costano vale la pena provare senza farsi troppi problemi. |
Senza offesa eh, 14 messaggi per arrivare alla conclusione che una 15x10 può bastare...
Lo so anche io che può andare bene, dato che monto una 15x8 ma voglio più passo.
La domanda iniziale è:
Di 15x10 ho trovato le Fiala per scoppio, le posso usare anche su elettrico?
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
