03 dicembre 18, 09:50 | #41 (permalink) Top |
User | |
30 dicembre 18, 15:41 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
Giorgio, ciao, ma la differenza sostanziale tra un'alimentazione a 4S e una a 6S dove sta? Ho letto che la 4S va già bene per un volo divertente e le batterie costano meno, il ché è da tenerne conto, almeno per me. Cosa otterrei con una 6S? Grazie in anticipo per la risposta. P.s. credo che adesso venga commercializzato con un ESC da 80A Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) Ultima modifica di Pilota Solitario : 30 dicembre 18 alle ore 15:45 |
30 dicembre 18, 15:58 | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao , se guardi i video è evidente la maggior performance a 6s ..... Ci fai anche hovering ....... Io ritengo che a 4s per la tipologia di modello è più che sufficiente e divertente . Saluti e buon anno Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
06 febbraio 19, 11:44 | #48 (permalink) Top |
Giorgio, ho qualche problema a piazzare il regolatore. Per come è messo di fabbrica mi impedisce il corretto posizionamento della batteria. Potresti postare un paio di foto del vano del tuo modello? Come soluzione penso ci sarebbe da allungare un po' i 3 cavetti per piazzarlo lateralmente. Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) |
06 febbraio 19, 13:36 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 febbraio 19, 14:19 | #50 (permalink) Top |
Da me, tutto tirato, sta un po' di traverso alla batteria 5S da 4000. Certo che se avessero usato cavetti un poco più lunghi non ci sarebbe stato nessun fastidio. Ora che ci penso, tu hai il regolatore vecchio tipo da 60A, da me c'è quello da 80A e forse è diverso. Tanto tocca a noi, poi, arrangiarci a sistemare i problemi. Sennò che modellisti saremmo? Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
Hi-lights AC45 da Plymouth | claudio v | Navimodellismo a Vela | 37 | 24 ottobre 12 20:39 |
area in piano & set-up | Oldone | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 8 | 24 settembre 12 20:55 |
AAA cercasi info su brushless & esc &co. | jollyboss | Elimodellismo Principianti | 4 | 23 dicembre 05 22:09 |
