Grand Tundra esc set up & Lights Salve , qualcuno ha idea di come collegare luci e reverse motore su questo modello ? nel kit il manuale non si dice nulla ........ un idea anche me la sono fatta ma se qualcuno condivide la sua esperienza ..... mi fà una cortesia. Grazie Giorgio https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net...6c&oe=5C09BA76 |
Il reverse basta mettere il secondo cavo esc ad un canale libero comandabile con uno switch della radio. Sul tundra il manuale lo dice. Non ho il grande Inviato dal mio TA-1032 utilizzando Tapatalk |
Rimangono le luci ...... |
Se ti serve solo on/off usa un killswitch, |
La centralina luci dovrebbe essere uguale uno switch a tre vie al suo canale e vedi che fa Inviato dal mio TA-1032 utilizzando Tapatalk |
allora ....... l'impianto è cosi composto luce di coda e luce sotto fusoliera due cavi con spinetta jr ( solo + - ) suppongo vadano collegate dirette alla rx anche con una y e non sono comandabili quindi sempre accese io interpreto in questa maniera. luci led alari e spot led di atterraggio sono cablati e collegati ad uno switch che prende corrente con spinetta bec sulla connessione lipo al esc ...... quindi sostanzialmente direttamente dalla lipo ..... lo switch ha un cavetto ( + - s ) che va alla rx on off lampeggiante ???? da asservire ad un interuttore tre vie......dicono..... spero sia cosi....o cmq. io interpreto cosi .......il dubbio è il collegamento dello switch alla lipo che può essere 4s-5s-6s.......mah...... poi se qualcuno ha esperienza diretta della cosa e mi " illumina " tanto meglio p.s. due righe sti cinesi potevano anche metterle.......:P |
Il regolatore dovrebbe avere la sua uscita dedicata Inviato dal mio TA-1032 utilizzando Tapatalk |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17. |
