Vecchio 19 febbraio 16, 12:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maxbara
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Bologna
in pratica prendendo spunto dalle foto pubblicate da Umberto e supponendo che quel pacco sia da 1300 mAh (io non riesco a vederlo..) con una res interna (sempre che tenga in considerazione anche i fili) di 14, gli Ampere reali che potremo aspettarci da quel pacco saranno 24 se CONTINUI, e per 10/20 sec max il 40% in più quindi 33A , ben lontani da quelli ottimisticamente dichiarati di 65C cioè 84.5A..
Ultima modifica di maxbara : 19 febbraio 16 alle ore 12:38
maxbara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 16, 20:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Intanto che Frank organizza una risposta, ho trovato le foto del suo circuito tester per le batterie :
Umberto
ciao Unmberto,
potrebbe derivare da questo:
ESR meter with Arduino
marco :-)
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 16, 20:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
ciao Unmberto,
marco :-)
No, non deriva da quello. Comunque l'ho reso open source e open hardware, per cui chi volesse farsene uno trova tutto, sorgenti Arduino e file Eagle, qui: https://github.com/fmeschia/esr-meter – avvertenza, devo ancora documentarlo per bene.
Funziona misurando la variazione di tensione ai morsetti (con misura a 4 fili "alla Kelvin") quando viene rimosso un carico controllato dal microcontrollore.
Misura un minimo di 3.6V, quindi almeno una cella LiPo. Precisione 1% ± 2 LSB.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
Ultima modifica di frank : 28 marzo 16 alle ore 20:03
frank non è collegato   Rispondi citando
Motore elettrico...Fino a quanti gradi centigradi puo' resistere? SkyNet Elimodellismo Motore Elettrico 19 11 ottobre 13 20:44
l'amperaggio massimo di un ESC può influenzare la potenza di un motore?? ditra96 Aeromodellismo Principianti 16 01 maggio 13 10:32
Un motore elettrico può alimentarsi dalla Rx mpiero67 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 18 ottobre 10 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:30.
