01 dicembre 14, 09:04 | #1 (permalink) Top |
User | Firstar EX FPV Glider, come risolvere beccheggio indotto ?
Salve a tutti, circa 3 anni fa mi sono cimentato nella costruzione del mio primo aeromodello (grazie soprattutto a voi che mi avete aiutato nell'acquisto di un Bixler), aeromodello che però sono riuscito, per motivi vari, a far volare solo quest'anno e dopo circa una decina di voli, distruggerlo in mare grazie ad una Turnigy 9X con qualche problema di portata .. Mentre procedono le riparazioni del Bixler, va avanti quello che però era già in progetto, cioè un modello per FPV, nello specifico un Firstar EX FPV Glider EPO 2000mm. Finito e montato, verificato il CG, ieri è stato il giorno del primo lancio (ovviamente con una Futaba prestatami da un amico) ed il modello fin da subito ha mostrato un comportamento non buono, all'aumentare della throttle c'è un pronunciatissimo beccheggio che va necessariamente compensato con molto elevatore.. Il problema è che non ho nessun modo per regolare l'inclinazione del motore ed il piano di coda mi sembra già leggermente deportante.. dov'è l'errore ? Sezione motore La slitta che si vede permette solo di avanzare o indietreggiare il blocco motore, non inclinarlo.. Link al video youtube In attesa di un vostro riscontro.. Ciao! |
01 dicembre 14, 14:02 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2014 Residenza: Ravenna
Ciao. benché non sia una buona e definitidefinitiva soluzione puoi provare facendo un mix dove all aumentare della potenza di muova di un 10 % /20% il profondità in modo da compensare.prova e vedi!
__________________ Fanto |
01 dicembre 14, 16:13 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Magari becco qualcuno con lo stesso modello che mi sa consigliare.. Nel caso in cui non risolvo proverò sicuramente il mix. Ciao! | |
02 dicembre 14, 07:16 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2009 Residenza: Borgosesia
ciao, in effetti dalle immagini che si vedono su hk sembra proprio che il motore sia quasi parallelo...mentre dovrebbe puntare di qualche grado verso l'alto. (in questo caso è comprensibile l'effetto a picchiare dato dall'aumento di giri) Non è possibile inclinare tutta la pinna? purtroppo dalle immagini non riesco a capire bene come è fissata. |
02 dicembre 14, 08:48 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo non c'è modo di inclinarla, la slitta (parte bianca) permette al supporto motore (nero) di slittare solo in avanti ed indietro .. Possibile che sono l'unico con questo aereo ? | |
02 dicembre 14, 10:47 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== | |
02 dicembre 14, 13:07 | #7 (permalink) Top | |
Io intendevo proprio tutta la pinna, non riesco a vedere se è un tutt'uno con la fusoliera o se è agganciata in qualche modo... dalle immagini si vedono delle giunzioni ma onestamente senza dei dettagli in più non saprei come consigliarti la modifica. | |
02 dicembre 14, 19:03 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Una prova che posso fare è quella di spostare la batteria più avanti o più dietro e vedere se l'effetto diminuisce o peggiora, immagino che spostando variando il braccio l'effetto debba necessariamente variare.. Potrebbe invece essere un piano di coda troppo poco negativo (o addirittura positivo) a creare questo effetto ? | |
02 dicembre 14, 19:10 | #9 (permalink) Top |
Escluderei un problema di piano di coda, ti darebbe problemi anche senza motore, idem per il baricentro. se il problema ti si presenta solo dando motore allora è la spinta dello stesso che non è corretta. se sposti il baricentro indietro avrai un modello che cabra e dovrai comunque compensare con l'elevatore....stessa cosa se cambi inclinazione del piano....se il modello a motore spento o con poca spinta vola bene allora devi agire sull'inclinazione del motore. p.s. che elica usi? provato un elica più piccola? Cambiare inclinazione di quella pinna non è semplicissimo ma neanche impossibile, il problema più che altro sarebbe fare delle prove senza modificare in maniera invasiva per verificare se il problema è solo di inclinazione |
02 dicembre 14, 21:22 | #10 (permalink) Top |
User |
Ho volato talmente poco domenica che non ho ben chiare tutte le condizioni di volo, sicuramente in con motore in idle plana benissimo.. Considerando che il problema ora è che picchia vistosamente all'aumentare del motore, se cabrasse un pò non sarebbe un problema, magari recupererei.. no ? Uso l'elica uscita col kit, circa 8x4cm, no non ne ho provate altre.. |
Motore Elettrico: Cambiare Indotto? | mAcr0n_zero | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 30 maggio 08 22:16 |
Help: beccheggio eli | odla64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 02 maggio 07 12:18 |
Rollio indotto | DoC | Aeromodellismo | 64 | 10 giugno 05 12:36 |
