Vecchio 02 dicembre 14, 19:10   #9 (permalink)  Top
Ch3ch2oh
Data registr.: 03-08-2009
Residenza: Borgosesia
Escluderei un problema di piano di coda, ti darebbe problemi anche senza motore, idem per il baricentro.
se il problema ti si presenta solo dando motore allora è la spinta dello stesso che non è corretta.
se sposti il baricentro indietro avrai un modello che cabra e dovrai comunque compensare con l'elevatore....stessa cosa se cambi inclinazione del piano....se il modello a motore spento o con poca spinta vola bene allora devi agire sull'inclinazione del motore.
p.s. che elica usi? provato un elica più piccola?
Cambiare inclinazione di quella pinna non è semplicissimo ma neanche impossibile, il problema più che altro sarebbe fare delle prove senza modificare in maniera invasiva per verificare se il problema è solo di inclinazione
Ch3ch2oh non è collegato   Rispondi citando
