Vecchio 15 ottobre 14, 00:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2008
Residenza: Pisa
Immagini: 1
Principiante AEREI ELETTRICI
Buonasera vorrei avere delle info per quanto riguarda il volo elettrico:
Come faccio a capire che motore mi serve? Che batteria utilizzare?
Differenza tra ubec e bec.....
Una domanda ma se mentre sono in volo si brucia il bec o l'ubec la ricevente è alimentata lo stesso?
UN motore 46 glow 2 tempi a che motore elettrico corrisponde?
Grazie a tuttti
alexnavigator86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 14, 08:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2009
Residenza: Borgosesia
Originalmente inviato da alexnavigator86 Visualizza messaggio
Grazie a tuttti
La prima risposta che mi viene è: utilizzando la funzione cerca
La tua prima domanda è troppo generica, onestamente non saprei cosa dirti.
Per la seconda
http://www.baronerosso.it/forum/circ...-che-sono.html
è il primo risultato di tanti che ho trovato usando la funzione sopra descritta.
Non mi è mai successo si bruciasse in volo, magari a qualcuno è capitato. Teoricamente credo che l'unica soluzione sia pregare...magari qualcuno ha un idea diversa
Per l'ultima domanda: http://www.baronerosso.it/forum/aero...elettrico.html
Spero di esserti stato almeno un po' utile
Ch3ch2oh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 14, 14:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
Per glow .46 devi cercare Brushless da 1000/1200 watt costanti. 500-700 kv esc da 80 ampere e lipo 6S - ci fai volo sportivo fino a 3 kg e mezzo
cerca Turnigy g46 su Hobbyking sono i brushless che sostituiscono i glow
https://ibb.co/q9N8xSR
fenikottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 14, 16:32   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Immagini: 1
grazie per la risposta
Grazie per aver risposto....
Volevo chiedere per fare una vera e propia conversione da glow ad elettricocome si fa? Va in base hai chili e al tipo di volo che voglio fare vero?
grazie
Vecchio 15 ottobre 14, 17:31   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
devi vedere peso e tipo di modello del modello e pensare che devi aggiungerci motore e batteria forse i servi
Poi vedi che tipo di volo devi fare.
In genere sui motori seri c'e' scritto per alianti fino a tot di peso, volo sport fino a tot peso volo 3D fino a tot di peso.
Vecchio 16 ottobre 14, 00:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Immagini: 1
motore
Buonasera e grazie ancora, volevo chiedere se va bene questo SCORPION HK 4020 / 910 KV,è nuovo mai usato
Vecchio 31 ottobre 14, 08:11   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Se non trovi un'elica col buco adatto al tuo asse, non devi far altro che usare un adattatore o allargare il buco. Per allargarlo si usano degli utensili chiamati "alesatori". Non farlo con punte da trapano o altri metodi altrimenti verrà sicuramente sbilanciata.
Se il motore gira sì, se non gira hai fatto un errore da qualche parte.
Dal BEC escono diversi cavi: quello a tre poli con l'attacco servi va alla rx al canale della manetta, i due grossi rosso e nero (solitamente dallo stesso lato del cavo rx) vanno alla batteria, i tre restanti vanno ai tre cavi del motore, in un ordine qualsiasi: se il motore gira al contrario devi semplicemente scambiarne due a caso.
Occhio, il quello che tu chiami BEC in realtà è l'ESC. Il BEC serve solo per dare corrente alla RX e hai servi
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 14, 00:33   #8 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Immagini: 1
si
Si, infatti io ho l'esc che serve solo per il motore , per i servi e la rx ho messo una pacco batteria da 6 volt ni/mh.
Ma per quanto riguarda mozzi ed eliche riguardanti il post precedente nessuno sa niente?
Vecchio 01 novembre 14, 08:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Si, hai ragione, intendevo ESC.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 14, 12:42   #10 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Immagini: 1
Buongiorno
Sono alla ricerca di un mozzo porta elica tipo foto che è in allegato.
Il mozzo originale a le seguenti caratteristiche:
Albero mtore nominale 6mm effettivo 5,75
Foro per elica da 10mm.
Ne sto cercando uno con la filettatura più piccola in modo che quando monto l'elica non necessità di grosse alesatire
Dove posso trovarlo?
Il foro delle eliche apc quantè?
Aerei Elettrici Completi elyfranco Merc. Aeromodellismo 3 19 giugno 14 04:48
Informazioni su aerei elettrici coderzone77 Aeromodellismo Principianti 12 19 luglio 08 14:55
Allergia agli aerei elettrici AlexxZeta Aeromodellismo 28 22 aprile 08 21:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:11.
