11 maggio 13, 14:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2010 Residenza: caserta
| batterie in serie e parallelo
salve ragazzi .. mi date qualche delucidazione sul collegamento delle batterie in serie e parallelo ? in particolare , se i C e la capacità non è perfettamente uguale, sorgono problemi ? |
11 maggio 13, 16:17 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che vediamo in particolare il tuo problema. Sia in serie che in parallelo metterei gli stessi C sui pacchi. In parallelo devono essere identiche. In serie anche, ma potresti mettere in serie un pacco da 3 celle con uno da 2 per ottenere uno da 5 celle. | |
14 maggio 13, 01:11 | #3 (permalink) Top |
non ho un problema in particolare, volevo capire il funzionamento del sistema...anche come vengono gestiti i cavi per le 2 tipologie di connessioni... una diversa quantità di mah sarebbe un problema tra i due pacchi ? |
14 maggio 13, 09:25 | #4 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 11-05-2013
ciao: se in serie DEVI avere stessa capacità: una da 3000 e una da 3100 può starci. S anche diverse ovviamente. parallelo DEVI avere le stesse S e capacità simili altrimenti rischi di scaricare troppo la più debole, ovvero se hai una da 2000 e una da 4000 e te consumi 4000 ti rimangono da una parte 0 dall'altra 2000. ammettendo stesse caratteristiche di resistenza interna. comunque se non trovi discussioni puoi regolarti con i topic scritti per la RIcarica di celle in serie parallelo con uguali o differenti C ciao edit: qui trovi come fare le serie e parallelo |
15 maggio 13, 18:15 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Se due pacchi sono connessi in parallelo, come puoi spiegare che un pacco si scarichi completamente e l'altro resti carico ? Non ti viene in mente che facciano equilibrio ? La corrente è obbligata a circolare tra i due pacchi bilanciandone la tensione, oltre che verso il carico applicato ! Naturalmente è da evitare di mescolare celle di diverse caratteristiche . Umberto | |
15 maggio 13, 19:00 | #10 (permalink) Top |
in parallelo non credo altrimenti si potrebbe fare un parallelo tra batterie con capacità differenti non credi? stiamo parlando di corrente ed è meglio non scandalizzare il povero kirchhoff cmq il secondo pacco non resta carico, le due batterie si scaricano in egual misura ma se una ha la capacità mezza dell'altra.............. |
Montare batterie in serie o parallelo? | nik60 | Batterie e Caricabatterie | 58 | 03 dicembre 13 13:49 |
BATTERIE.... in serie e in parallelo.??? | GionnyRonnie | Batterie e Caricabatterie | 2 | 31 ottobre 11 17:57 |
batterie in serie o in parallelo??? | ale8202 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 25 marzo 09 20:16 |
batterie serie o parallelo | Ali4342 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 14 gennaio 09 20:38 |
