Vecchio 15 maggio 13, 19:15   #9 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da angelo72 Visualizza messaggio
ciao:
se in serie DEVI avere stessa capacità: una da 3000 e una da 3100 può starci. S anche diverse ovviamente.
parallelo DEVI avere le stesse S e capacità simili altrimenti rischi di scaricare troppo la più debole, ovvero se hai una da 2000 e una da 4000 e te consumi 4000 ti rimangono da una parte 0 dall'altra 2000. ammettendo stesse caratteristiche di resistenza interna.
comunque se non trovi discussioni puoi regolarti con i topic scritti per la RIcarica di celle in serie parallelo con uguali o differenti C
edit:
qui trovi come fare le serie e parallelo
Se due pacchi sono connessi in parallelo, come puoi spiegare che un pacco si scarichi completamente e l'altro resti carico ?
Non ti viene in mente che facciano equilibrio ? La corrente è obbligata a circolare tra i due pacchi bilanciandone la tensione, oltre che verso il carico applicato !
Naturalmente è da evitare di mescolare celle di diverse caratteristiche .
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
