Vecchio 22 giugno 06, 19:56   #51 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
il Filmatino... era il completamento della mia risposta precedente "se vuoi lo faccio e poi lo mando direttamente a tè!" a cui mancava il soggetto.
Ciao!
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 21:51   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
IO ci credo..appena pronto mandalo da qualche parte..
Una cosa non ho capito..quali sono i cuscinetti che si usurano perchè ti girano a 50000 giri?
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 06, 11:39   #53 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da jijuja
Ciao!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ora ho capito
ok ciao
Lapo A Busi
Vecchio 23 giugno 06, 17:01   #54 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
I cuscinetti che si (scaldano eccessivamente) sono quelli che si vedono nelle prime foto dove ci sono le guide laterali in carbonio,internamente,verso la parte rotante che sembra una puleggia ci sono 2 cuscinettini su ogni lato del motore
che permettono attraverso lo scorrimento su di essa e fissi sulla guida in carbonio di trasmettere il movimento assiale sulla parte mobile...da non confondere con i 2 "dadi" esterni che sono tondi perchè non avevo altro...
Poi ieri ho fatto una prova di temperature e...umm un calcolo semplice semplice ed i 50000 RPM a passo 0 sono 84000 RPM !!!! (calcola che il motore và quasi a vuoto)
Per risolvere dovrei monto cuscinetti + grandi ma sono limitato dallo spazio interno alla puleggia...
Non preoccupatevi,non è una scusa per non fare il video,
4 minuti di volo resto nei parametri di Temp. quindi...Non avrò scuse!!!
Comunque ho intenzione di migliorare il sistema,
NON VUOLE ESSERE IL SISTEMA MIGLIORE
(perchè non lo è) ma uno dei sistemi...senza modificare
ne motore ne mozzo ne l'albero motore con foro tra l'altro difficilmente praticabile se non con macchinari particolari.
Lo scopo del sistema è pesare poco (100 e qualcosa grammi) contro i 70 di una bipala Fun Fly 15/4
e naturalmente tutto fatto in casa!!!
Ciao!
  Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 06, 17:07   #55 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Dimenticavo una parte importante :
i cuscinetti diametro 4mm (circonferenza 12.57mm)
scorrono sul disco al diametro 49mm (circonferenza 153.94mm) quindi 12.2 giri ogni giro motore equivalente a 7000 RPM * 12.2 = 85400 RPM (cuscinetti)
Ciao!
  Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 06, 12:02   #56 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Ho fatto anch'io qualcosa di simile, (esotec.co.nz) Il passo è variabile e invertibile in volo, ma all'hovering sottosopra non ci penso neanche, per adesso mi basta che il "coso" voli e, soprattutto, atterri!
Dovrebbe uscirci un articolo sul prossimo FlyOff
Jijuja ha tutta la mia ammirazione, visto che si è trovato a risolvere alcuni dei miei problemi, mi piacerebbe sapere come ha risolto col supporto rotante delle pale.
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 06, 12:58   #57 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Ciao!
Allora,allego un'immagine così capisci al volo come ho risolto,un pò di spiegazione:
Lo scorrimento dei "portapale" è su vitespina,prossimamente sostituirò con cuscinetti...
essendo le parti in alluminio (viterspina in acciaio)facilmente si griperanno e lo scorrimento,pur essendo preciso non mi dà tanto affidamento.
Questo lo sapevo già prima di farlo ma funziona lo stesso...
Non potrò comunque affidargli 1000 voli...
Il disco posteriore,quello che serve per tradurre il movimento dei servo,scorre attraverso le 3 bronzine
sulle spine calettate sul supporto centrale,quello fisso all'albero del motore che,come specificato non richiede modifiche dell'ultimo utilizzando un normale mozzo.
Prova a dare un'occhiata e poi chiedi pure,i particolari problematici sono tanti,tipo anche le bronzine che ad alti giri albero tendono ad indurirsi notevolmente presumo per la forza centrifuga che deforma elasticamente il supporto centrale quindi la posizione delle spine su cui scorrono,bastano 3 centesimi di millimetro e ci sono problemi...
Ciao!
Ultima modifica di jijuja : 12 luglio 06 alle ore 12:57
  Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 18:54   #58 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Dunque, se ho ben capito (sarebbe cosa strana) l'anello con le tre bronzine è spinto dai due servi, mentre le bonzine scorrono su guide solidali con il mozzo. Se così fosse, l'anello non è in grado di ruotare durante la traslazione , come invece richiederebbero i biellismi con gli uniball. In pratica, passando dal massimo a passo nullo non noti una tendenza (frustrata) dell'anello a ruotare in senso antiorario (prendendo come riferimento la tua immagine)?
Comunque l'importante è che funziona. Gran lavoro di precisione, con quelle misure dai un centesimo di troppo e butti via il pezzo. Complimenti. Magari con qualche cuscinetto in più...
Un'ultima domanda: per quale motivo hai fatto un "ginocchio" ai supporti delle pale?
Vecchio 27 giugno 06, 19:28   #59 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2004
vediamo chi riesce a pilotare questo...
proviamo tutti a fare il 4d!!!!!!
gioagne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 09:37   #60 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Per ermete : Il ginocchio sui supporti della pale serve perchè le pale ripiegabili che uso hanno il foro spostato indietro rispetto al "teorico" asse della stessa,quando vai a ruotarle in questo modo le ruoti sul loro asse con conseguente risparmio dei "servo" che altrimenti dovrebbero sorbirsi un ulteriore sforzo oltre
che le paqle a passo inverso si troverebbero in una posizione non corretta.
Certo qualche cuscinetto in + non sarebbe male ma,ripeto questi sono esperimenti e l'importante è che vada!!!
Ho ulteriori sviluppi in merito,un servo per ogni pala direttamente sulla parte rotante,elimino gli sforzi vari ed ho un passaggio ancora + veloce ai vari angoli di incidenza...
per gioagne complimenti per la tua intelligenza,
visto il contenuto dei tuoi mess. non avevamo dubbi!!!
  Rispondi citando
Coralli rdx nuova + opt 1/10 tamya ta 04 pro full full upgrade prampo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 06 gennaio 08 19:33
Walkera 5#5B palm size gioroig Elimodellismo Principianti 13 11 settembre 07 13:25
Video Acrobazia Full Size redaniel Aeromodellismo Alianti 11 31 agosto 07 16:08
Katana, ma esiste il full size? claudio476 Aeromodellismo 4 18 settembre 06 18:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
