Ciao!
Allora,allego un'immagine così capisci al volo come ho risolto,un pò di spiegazione:
Lo scorrimento dei "portapale" è su vitespina,prossimamente sostituirò con cuscinetti...
essendo le parti in alluminio (viterspina in acciaio)facilmente si griperanno e lo scorrimento,pur essendo preciso non mi dà tanto affidamento.
Questo lo sapevo già prima di farlo ma funziona lo stesso...
Non potrò comunque affidargli 1000 voli...
Il disco posteriore,quello che serve per tradurre il movimento dei servo,scorre attraverso le 3 bronzine
sulle spine calettate sul supporto centrale,quello fisso all'albero del motore che,come specificato non richiede modifiche dell'ultimo utilizzando un normale mozzo.
Prova a dare un'occhiata e poi chiedi pure,i particolari problematici sono tanti,tipo anche le bronzine che ad alti giri albero tendono ad indurirsi notevolmente presumo per la forza centrifuga che deforma elasticamente il supporto centrale quindi la posizione delle spine su cui scorrono,bastano 3 centesimi di millimetro e ci sono problemi...
Ciao!
Ultima modifica di jijuja : 12 luglio 06 alle ore 12:57 |
