Vecchio 14 aprile 13, 15:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Question dettagli su collegamenti batterie in serie...
Salve a tutti ho dei dubbi a riguardo delle batterie.... sicuramente mi saprete togliere i dubbi a riguardo: io sò che collegando due batterie in serie il voltaggio è cumulabile cioè se collego due 7,4 insieme ottengo un voltaggio di 14,8 volt,... ecco il mio dubbio ma gli ampere si sommano insieme?? cioè se per esempio ho due batterie da 2200 milliampere collegandole insieme ottengo 4400 milliampere totali oppure no?? si somma solo il voltaggio??... o anche gli ampere??...
fast86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 13, 15:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
Se colleghi le batterie in serie (collegando il positivo con il negativo ed il negativo con il positivo) si raddoppia la tensione disponibile
quindi 7.4v*2=14.8v
Se colleghi le batterie in parallelo (collegando il positivo con il positivo ed il negativo con il negativo) si raddoppia la corrente discponibile
quindi 2200mah*2=4400mah
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 13, 21:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
quindi 7.4v*2=14.8v
così fai un bel corto..
per mettere in serie due pacchi (aumentando quindi il voltaggio e basta), si deve collegare il negativo di una al positivo dell'altra. rimarranno quindi un positivo e un negativo da collegare al regolatore.
in parallelo raddoppia la capacità, ma non i C
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 13, 22:24   #4 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
quindi i volt raddoppiano ma gli ampere no. giusto? è cosi?... quindi se metto in serie per esempio due 7,4 da 2200 ottengo una potenza di 14,8 volt e sempre 2200 ampere non 4400 giusto?...
Vecchio 14 aprile 13, 22:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
perfetto
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 13, 22:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
yess.. considera che in serie, puoi mettere anche pacchi aventi identica capacità, ma diverso voltaggio..
ad esempio una 2 e una 3 celle da 2200.. diventando così una 5 celle da 18v da 2200
per il serie: ricorda che i pacchi devono essere della stessa marca, stesse caratteristiche (capacità e C) e molto possibilmente con con lo stesso numero di scariche/grado di usura.
Per il parallelo: idem come sopra, ma anche con identica capacità
Vecchio 15 aprile 13, 00:21   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
ehm occazz
Vecchio 15 aprile 13, 16:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
vi pongo un altro mio piccolo dubbio: sarebbe meglio motorizzare un elettrico per esempio con una batteria 14,8 oppure due in serie da 7,4? c'è differenza oppure no?...
credo di no... mi sbaglio?..
grazie anticipatamente...
Vecchio 15 aprile 13, 16:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Sicuro ? Non mi torna mica giusto ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 16:59   #10 (permalink)  Top
Non c'e nessuna differenza, a condizione che i due pacchi 7.4 siano identici e con ugual usura.
Batterie al piombo in serie? claustro Batterie e Caricabatterie 8 16 ottobre 12 23:07
Vantaggi dei collegamenti in serie o parallelo delle lipo Fabrizio.Dondana Elimodellismo Motore Elettrico 18 11 giugno 11 21:38
Batterie: collegamenti in parallelo kritonet Aeromodellismo Volo Elettrico 38 25 marzo 10 23:45
batterie in serie loris2 Batterie e Caricabatterie 3 13 maggio 08 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:29.
