Vecchio 14 aprile 13, 14:20   #2 (permalink)  Top
Andrea97
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
Salve a tutti ho dei dubbi a riguardo delle batterie.... sicuramente mi saprete togliere i dubbi a riguardo: io sò che collegando due batterie in serie il voltaggio è cumulabile cioè se collego due 7,4 insieme ottengo un voltaggio di 14,8 volt,... ecco il mio dubbio ma gli ampere si sommano insieme?? cioè se per esempio ho due batterie da 2200 milliampere collegandole insieme ottengo 4400 milliampere totali oppure no?? si somma solo il voltaggio??... o anche gli ampere??...
Se colleghi le batterie in serie (collegando il positivo con il negativo ed il negativo con il positivo) si raddoppia la tensione disponibile
quindi 7.4v*2=14.8v
Se colleghi le batterie in parallelo (collegando il positivo con il positivo ed il negativo con il negativo) si raddoppia la corrente discponibile
quindi 2200mah*2=4400mah
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
