Vecchio 25 febbraio 13, 11:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
nuovo progetto /idea razzo ad elica
non sapendo dove postare posto qui al massimo invito i mod a spostare tutto
Vi espongo la mia idea : premetto che non trovo nulla su internet a riguardo.
Vorrei costruire un "razzo" che parta da terra in verticale ma che usi un motore eletrico , in pratica un missile propulso da elica anteriore , avrei fatto diversi disegni , il modello dovrebbe avere solo pochi canali perchè vorrei che facesse alcune cose cioè: apertura paracadute , controllo passo elica(userei pale da elicottero) , per quando arriva in quota e magari anche un piccolo servo per il controllo della traiettoria (tramite alettoni o muovendo la testa)
Espongo al fine di avere congisli o esperienze:
userei un inrunner (per la sezione esigua) questo insieme alle lipo sarebbe posizionato ai piedi (il piu in basso possibile al modello) , la potenza sarebbe trasmessa al rotore( coassiale) tramite un asta in carbonio , in tal modo il peso basso dovrebbe autostabilizzare il modello , il paracadute potrebbe essere sostituito da un eventuale "freno aereodinamco prodotto dalle pale stesse del rotore oramai spente(in tal caso si potrebbe prevedere 2 diverse varianti una che tiene il motore sempre acceso ma ad una potenza non sufficente a salire e pale al massimo del passo , la seconda solo con il passo massimo a mo di girandola )
riguardo alla forma del modello questo sarebbe diverso da un classico razzo , poichè ho previsto la coda (morbida) rastremata, 3 alette di coda , lungo corpo e rotore con ogiva acuta all sommità, il rotore coassiale a passo variabile lo costruirei io (con la fresatrice)
nelle eventuali evoluzioni vorrei anche predisporre il modello di altimetro e varie telemetrie ,al fine di determinare una "curva" passo per le altezze , daqui l'esigenza del passo variabile .
vi interessa l'ogetto? mi aiutaterest volete farne pure voi? magari nasce un nuovo settore, il razzimodellismo elettrico
con u rapporto peso potenza adeguato ,il modello tirando a sequenze di massimo carico per l'esc , intervallato da carico normale , potrebbe arrivare a quote raguardevoli(spero)
il bello sarebbe ovvimente arrivare con cam a quote alte , ma sopratutto ottimizare il modello e fornirlo di automazioni o canali per operazioni svariate
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Idea Progetto truck 1/8 6x6. Possibile? Miles "Tails" Prower Automodellismo 14 01 marzo 13 20:43
Progetto Completo Razzo H2O vomitinos Razzimodellismo 53 11 dicembre 08 21:29
Micro Aereo Progetto e idea kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 14 agosto 06 22:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26.
