Vecchio 29 giugno 11, 00:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: favignana
FOCKE WULF 190 hype
ciao a tutti ieri passando per Palermo mi sono fermato nel negozio di fiducia e mi sono comprato questo aereo, siceramente mi ero partito per comprarmi l' habu perche ho voglia di velocita e poi volevo iniziare con una ventola,ma non era disponibile, ormai che ero la' non mi potevo ritirare a mani vuote quindi mi sono deciso a comprare questo Hype - BK#Focke Wulf 190 ESC, BL, Servo
l'ho portato a casa e l'ho aperto, devo dire che si presenta bene, all'interno messo tutto in sicurezza e coperto,come materiale sembra meglio rispetto a gli aerei della parkzone, lo scarto tutto, comincio a montarlo e in circa 30 minuti è pronto, ha di serie (come le auto) i flap e carrelli retrattili con ruote ammortizzate, inserisco la batteria e la ricevente e comincio a provarlo, mi accorgo che il flap di sinistra non si apre come quello di destra allora vedo che all'interno dell'ala cè una squadretta staccata la incollo e ritorna tutto a posto.
quindi lo provo in volo e devo dire che è un aereo molto bello facile da portare mi è sembrato come volo il corsair forse meglio perche in atterraggio è una piuma scende piano piano con poca velocita, difficile che stalli, il motore mi è sembrato un po lento forse perche mi aspettavo andasse piu veloce,comunque io lo consiglio come 2/3 modello o per chi vuole iniziare un' ala bassa
scusate se vi ho fatto venire dolor di testa ma volevo dire la mia su questo modello
tequilajet1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 18:07   #2 (permalink)  Top
oggi l'ho provato con un po di vento e devo dire che tiene bene anche il vento. l'unica cosa mannaggia a me e che all'atterraggio e arrivata una raffichetta anomala e si è impuntato sui carrelli spezzandone uno perche a questi carrelli non gli hanno messo le asticine di metallo ma 2 bacchette di vetroresina tipo canna da pesca ora vedro come modificarli cmq è un gran modello.
Vecchio 01 luglio 11, 00:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Klunk
Data registr.: 09-05-2011
Originalmente inviato da tequilajet1 Visualizza messaggio
Ho preso anch'io questo modello e concordo in pieno con le tue impressioni. Bello, ben fatto, volo facile ma un po' lento (sarà l'elica tripala?). Con i flap atterra veramente bene, ma, purtroppo, anche a me è successo che al primo atterraggio un po' piu' "rude" si è spezzato subito un carrello. In realtà, smontandolo, ho potuto verificare che la parte debole non è la gamba. L'asta è di acciaio e scorre all'interno di un tubo in plastica per consentirne il molleggio (c'è una molla alla fine della gamba in metallo all'interno del tubo in plastica). Quello che, invece, lascia a desiderare è la base su cui ruota il carrello per rientrare, fatta di plastica leggera e poco resistente (si vede meglio nella foto allegata). Peccato che Hype si sia persa su un dettaglio da due soldi, considerato anche che il ricambio, se non ho capito male, sul loro sito costa circa 18 € + 14 € di spedizione. A questo punto, con poca spesa di più, sto pensando di montarci gli e-flite tipo quelli del P47 Parkzone, anche se meccanicamente (ma non nei materiali) quelli originali sono veramente ben fatti.
Klunk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 01:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gigi_parigi
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Merano 2000
Originalmente inviato da Klunk Visualizza messaggio
I carrelli della e-flite sono ottimi, occhio nell'eventuale utilizzo dei supporti ruota originali del P47, vanno bene ma bisogna togliere una piega da 90° prima di tagliarli altrimenti sono troppo corti!
saaaaaaaaaaaaaaaaaaalve!
gigi_parigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 11:47   #5 (permalink)  Top
si e vero si sono persi alla fine comunque a me si sono spezzati tutte e 2 asticine di vetroresina, ora vedo se posso trovarli di metallo da 5mm con foro da 3mm magari aluminio
in internet nn riesco a trovare niente dove abito io non esistono di queste cose
per i carrelli eflite so che sono di buona qualita pero non so se si dovra modificare parecchio l'ala per metterglieli, comunque tutti i pezzi sistaccano quindi mettendo un tubicino in metallo (ancora per me) io andro bene se poi si spezza pure il supporto come nel tuo caso passero ai carrelli eflite
Vecchio 01 luglio 11, 21:44   #6 (permalink)  Top
dopo una giornata di modifiche, vetroresina, chiodi e via di seguito, il wulf era pronto, lo provo a terra tutto bene, lo provo in volo, carrelli che non si chiudono, comunque il problema è che durante l'atterraggio appena toccato terra si è spaccato il supporto carrello come l'amico klunk ,ora mi prendero una pausa di 4 mesi per lavoro e poi a novembre quando sbarco montero i carrelli eflite sia qui che sul p-47, nel frattempo aspetto a klunk che li monta.
Vecchio 01 luglio 11, 22:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Klunk
Io ho provato, nell'ordine:
1) incollaggio con bicomponente: un paio di atterraggi e poi si è rotto di nuovo;
2) ciano. Come sopra.
3) ciano + fibratura del triangolo alla base del carrello: proverò domani la resistenza (pur con qualche dubbio). Forse, se riesco a pennellare gli atterraggi, riuscirò a fare qualche volo.
Temo, tuttavia, che la "soluzione finale" siano i carrelli della e-flite. Sarà un po' complicato installarli sull'ala, ma se ci riesco, vista la riuscita sul P47, non avrò più problemi.
Focke Wulf 190 A VQ Nikki Aeromodellismo 257 16 luglio 17 01:19
[ AC 2011 ] N°5 Focke-Wulf 190 A8 SPARKY Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 63 14 marzo 11 18:47
Focke Wulf FW-190 Airwolf 90 Aeromodellismo 12 22 novembre 10 16:14
Focke wulf 190a francescob Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 12 settembre 06 14:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
