| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Rieti
| Autocostruirsi un P-51 con pezzi di scarto
Salve, non so se è questa la sezione giusta visto che di solito scrivo sull'elimodellismo. Avendo un elicottero elettrico 450 che non utilizzo più, mi solleticava l'idea di utilizzarne i pezzi per metterli sulla riproduzione di un p-51 mustang, modello che ammiro per la bellezza ed eleganza del disegno. Ho un'ottima manualità e diversi mezzi tecnici a disposizione (camera vacuum), e mi piacerebbe realizzare da solo un modello facile ed economico, visto che sono un neofita in questo campo. La lista delle cose che già ho: Motore brushless 450 (non ne conosco la potenza esatta) ESC 25A quattro servi da 8gr. in plastica Gyroscopio con blocco di coda (immagino possa servire a ben poco). Da dove posso iniziare? E quanto grande in termini di apertura alare potrà essere il modello? Non serve che venga fuori un capolavoro, mi basta che volicchi per fare un pò di esperienza e divertirmi, magari al parco. Aggiungo che ho a disposizione del poliuretano espanso di tutte le misure, in fogli, listelli e densità variabili, lo dico a volte potesse essere utilizzato come materiale da costruzione. Grazie in anticipo a chi vorrà avere la pazienza di ascoltarmi e consigliarmi o dissuadermi (difficile).
__________________ Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A |
| | #2 (permalink) Top |
Non mi fila nessuno ed ho anche capito perché, visto che è pieno di progetti p-51 perfettamente descritti, così anch'io imparo a usare meglio la ricerca. Se i moderatori volessero cancellare il 3d per fare ordine possono farlo, grazie.
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Chi vale vola, chi vola vale, chi non vola un vile!
__________________ http://mikiperoni.altervista.org ![]() nel 2024.. Siwok nel 2025.. Ex3M Test servi casalingo | |
| | #4 (permalink) Top |
Ma la curvatura delle ali e il resto come li hai ricavati, ad occhio? Io mi accontenterei che mi venisse così, però un tutorial passo passo col depron si trova? Complimenti per il sito, molto simpatico, però cifralo perché "il nemico ti ascolta"
| | #6 (permalink) Top | |
per il resto si ho fatto ad occhio, aperura alare circa 80-90, lunghezza fusoliera un po di meno, corda alare alla radice minimo 20-23 cm in estremità minimo 14-15. piani di coda abbonda, poi fai uno schizzo, un disegno che aggradi l'occhio. se ce motore vola tutto, mettendo un peso finito di 500 gr penso che il motore che hai almeno i 500 gr li tira, se non di più ??
| | #7 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ron-guida.html
| | #8 (permalink) Top |
Sissì, già letto, il mio motore è un 450 Esky da togliere al mio vecchio eli, assieme a servi e ricevente. Non si trova da nessuna parte la potenza, ha un regolatore 25A e batterie 3s 11volt 1600/1800 mah, dovrebbe filicchiare....
| | #9 (permalink) Top |
| User | Un problema sarà il motore, lo dico perchè ci sono passato... i motori da elicotteri hanno troppi giri... per un modello del genere serve un elica grande. Vedrai che per stare nei dati di targa del motore al massimo potrai montare un 4.1x4.1 a 3 celle... altrimenti lo fondi!!!
| | #10 (permalink) Top |
Vedremo poi alla fine se il motore sarà inadatto, nel caso il modello venga bene potrò anche sacrificare qualche spiccio per prenderne uno adatto. Fondere non credo, non c'è l'esc a impedirlo?
| Bookmarks |
| ultra-micro modelletto per volo indoor con elettronica di scarto | cipher | Aeromodellismo Principianti | 3 | 18 ottobre 10 12:08 |
| Autocostruirsi 1/5 | Chris Daring | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 01 maggio 08 22:03 |
| Autocostruirsi un eli | multivac2 | Elimodellismo Principianti | 0 | 25 aprile 06 13:06 |
| Scarto voltaggio batterie-motore. | nuli | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 11 giugno 05 15:27 |
| AUTOCOSTRUIRSI CARICABATTERIE LI-PO | GLAAA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 30 gennaio 05 12:19 |
