| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-09-2010 Residenza: roma
| Motore a 100'000 rpm
Salve, ho sentito dire che in aeromodellismo si usano motori ad altissima velocità. A me servirebbe un motore da 100'000 giri al minuto e oltre, ma non so da dove iniziare a cercare, quanto costano, dove si comprano... Se devo far girare un oggetto di massa X grammi a velocita Y rpm, che motore mi serve? Come lo cerco? Dovrà essere elettrico o a scoppio? Quanto costa? Ecc. ecc. ecc.. Grazie. |
| | #2 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-06-2011
100'000 giri sono una cosa esagerata, l'efficienza di un'elica decade intorno ai 20'000 giri (per le eliche piccole), calcola che più l'elica è grossa più il limite massimo di giri diminuisce. La velocità dell'aria intorno alle pale di un'elica non deve mai superare la velocità del suono, e a 100 mila giri direi che l'hai superata abbondantemente...
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
| 100.000 rpm
Per esemio potresti usare, un motore elettrico brushless diciamo da 20000 giri, poi con un amplificatore di giri che sarebbe il contrario di un riduttore potresti aumentare i giri con un rapporto pari ai giri motore (es. 30000) per i numeri giri voluti (es. x 3=90000) solo che dovresti prendere motori grossi per far girare masse piccole e di piccolo diametro, mi raccomando che non siano eliche modellistiche; credo che non reggerebbero strutturalmente e come ha detto the lords andresti in un regime supersonico, sicuramente ho capito che vuoi fare qualcosa non attinente le eliche o il modellismo comune... Spero che in linea di massima hai capito il concetto che ho voluto infondere..... Ciao da Chicco |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-02-2010 Residenza: Rimini
Esistono i lehner che arrivano a 100000 RPM, ma solo i più piccoli, e il costo è intorno ai 150/200 euro. Anche i neumotors arrivano li vicino... Ma dimmi almeno per che cosa ti servirebbe! Che potenze ti servono??????? Altrimenti questi discorsi servono a poco... |
| | #7 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
devo portare un oggetto di massa x di diametro z in rotazione a y rpm in k sec... se l'oggetto di massa x in se se tutta concentrata nel 'asse di rotazione o con un diametro molto piccolo non ha effetto volano e pertanto non serve grande potenza per portarlo in rotazione velocemente. O spieghi l'applicazione o darti un qualsiasi suggerimento diventa impossibile.. | |
| | #8 (permalink) Top |
Ok, non devo ovviamente farci girare un'elica, solo un piccolo disco metallico. Pero' vorrei capire quanto può essere grande/pesante al massimo il disco a seconda del motore. L'unico dato che ho è "100'000 rpm"; materiale e dimensione del disco, e dimensionamento del motore, li devo determinare. So di un progetto che parlava di portare un disco di 30cm di diametro a 100'000 giri... ma le forze in gioco sarebbero smodate , non se ne parla proprio! Mi accontenterei di un dischetto di 2-3cm di diametro a quella velocità. Il disco deve essere metallico, quindi immagino l'alluminio sia la scelta migliore, per il peso. Spesso 1mm o meno. |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
HOBBYWING XERUN 5.5T 6000Kv Sensored Brushless Motor alimentato a 18 volt in teoria ci arriva... ma senza carico il regolatore ce la farà? e i magneti ce la faranno?
__________________ www.masali.com | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
