19 giugno 11, 22:41 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
| A utilizzare un motore da 100.000 giri, mi pare ! Umberto A parte gli scherzi, non è cosi' peregrina l'idea di MOLTIPLICARE i giri motore; bastano molti meno giri per far esplodere gli indotti nei motori, se non sono costruiti con particolari accorgimenti e perfettamente equilibrati, e percio' costosi ! Ultima modifica di milan : 19 giugno 11 alle ore 22:44 |
19 giugno 11, 22:43 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2010 Residenza: Rimini
Già abbiamo più dati... A questo punto, mettendo un soft start, qualsiasi motore (teoricamente) potrebbe farcela, anche il più piccolo del mondo... Infatti gli attriti sono quasi nulli. Ma, a questo punto, il dischetto deve essere bilanciato magneticamente, altrimenti rompi il motore e i cuscinetti saltano subito dopo 30000 rpm. Poi il motore che usi deve essere buono, altrimenti puoi provare con uno di quelli di HK, così se si rompe non hai speso un capitale... |
19 giugno 11, 22:49 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-09-2010 Residenza: roma
19 giugno 11, 23:03 | #15 (permalink) Top |
User | YouTube - ‪40mm EDF 20C 610mAh 2S1P 12A ESC thrust data test‬‏ qui viene utilizzato un motorello di hk da 10000 giri/v a 7.4 V (2s) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1220 Brushless Inrunner Motor 10300kv probabilmente senza carico con 11.1 V (3s) dovresti riuscire a passare i 100k giri... però è prorpio piccolo come motore e anche limitato negli assorbimenti. boh, è da provare. potresti anche riavvolgere un brushless più grandicello per l tue esigenze. però non sono esperto e non sono sicuro che la cosa si fattibile ma quel dischetto ti serve come giroscopio??
__________________ e per questa sera ho un programma fantastico.... ....leggere il baronerosso con pop corn, coca-cola e rutto libero.... claudio 96 |
19 giugno 11, 23:10 | #16 (permalink) Top |
User | esatto, kv sono giri per volt. Ma reggerà a 100 mila volt praticamente senza carico? impossibole dirlo, i dati del costruttore si riferiscono sempre a amperaggi e voltaggi in funzione del carico, nessno ovviamente progetta un motore per fargli raggiunge un dato rpm fine a se stesso, senza carico. l'unica è chiedere al produttore, che verosimilmente potrebbe aver testato il suo motore senza carico. A me una volta è successo che un motore da 6 kv restasse senza carico perchè mi si è sfilata la ventola in volo: avevo 3 lipo, quindi teoricamente senza ventola andavo poco sopra i 70 mila giri, ma il motore è morto immediatamente. Era una ciofeca cinese, certo, ma è durato una frazione di secondo
__________________ www.masali.com |
19 giugno 11, 23:20 | #17 (permalink) Top |
User |
qui si può solo provare. uno che abbia un motore e un ESC da sbatter via che provi a tensioni sempre superiori. arrivato ad un certo punto solo l' attrito dei cuscinetti dovrebbe far salir l' assorbimento fino a bruciarlo. un limite ce l' ha per forza. infatti io dicevo di riavvolgere a suo piacimento per avere un motore che giri forte ma che possa resistere. mettendo anche di fare un motore con tali caratteristiche, poi il regolatore ce la fa a farlo girare fino a quei regimi o mura prima???? mi sa che come soluzione è migliore quella del moltiplicatore meccanico oppure di una turbina ad aria compressa in miniatura (tipo i turbo delle macchine che raggiungono anche 200k giri)
20 giugno 11, 13:35 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2005 Residenza: Ticino-Svizzera
30 cm di diametro a 100000 RPM ???????? La velocità periferica è di 5654.866776 Kmh !!!!!!! Se vuoi far esplodere qualcosa non fai prima a procurarti del normale esplosivo ??? Scherzi a parte okkio con le cose che girano forte (e 100mila è forte forte), ho visto il video di un "genio" che ha montato un CD su un dremel, poi l'ha messo in uno secchio ed ha acceso aumentando i giri. Ben prima di arrivare ai 33mila che il dremel promette, il CD è esploso proiettando frammenti di policarbonato nel secchio di plastica, che si è bucato come fosse stato di burro. Anche perchè 100000 RPM sono tanti ma tanti giri, se si pensa che sono 1666 e rotti giri al SECONDO... io faccio fatica ad immaginarli, 1666 giri al SECONDO !!!! (e sono uno con tanta tanta immaginazione io !!!!)
__________________ Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica. Ultima modifica di Kevlar : 20 giugno 11 alle ore 13:43 | |
20 giugno 11, 14:37 | #19 (permalink) Top | ||||
