Ok, non devo ovviamente farci girare un'elica, solo un piccolo disco metallico.
Pero' vorrei capire quanto può essere grande/pesante al massimo il disco a seconda del motore.
L'unico dato che ho è "100'000 rpm"; materiale e dimensione del disco, e dimensionamento del motore, li devo determinare.
So di un progetto che parlava di portare un disco di 30cm di diametro a 100'000 giri... ma le forze in gioco sarebbero smodate
, non se ne parla proprio!
Mi accontenterei di un dischetto di 2-3cm di diametro a quella velocità. Il disco deve essere metallico, quindi immagino l'alluminio sia la scelta migliore, per il peso. Spesso 1mm o meno.
