20 aprile 11, 17:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2011 Residenza: Gaggio Montano
| posso comprare una batteria qualsiasi di amperaggio rispettando solamente i volt?
salve a tutti, sono un ragazzo alle prime armi, e con poca esperienza sull'elettronica.. ho un cessna elettrico, e sarei interessato a comprare una seconda batteria, in modo da poter volare un po di piu invece dei soliti 15 min.. ho notato che c'è una miriade di scelta, mi chiedevo.. la batteria originale è 7,4v per 1300mA... posso comprare una batteria qualsiasi di amperaggio rispettando solamente i volt?
20 aprile 11, 19:26 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com | |
20 aprile 11, 21:00 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2011 Residenza: Rignano Flaminio
aspetta, se intendi di qualsiasi amperaggio cioè un amperaggio preso a caso ASSOLUTAMENTE NO, devi comprare una batteria che eroghi una maggior corrente di quella che assorbe il tuo motore, altrimenti se non ce la fa la batteria s'incendia
__________________ "Solo chi si dà per vinto è perduto" |
20 aprile 11, 21:18 | #4 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
21 aprile 11, 19:51 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2011 Residenza: Sestu
parole sante!! | |
23 aprile 11, 23:06 | #6 (permalink) Top | |
24 aprile 11, 01:10 | #7 (permalink) Top |
| .....se quando dai motore tende a cabrare, vuol dire che il motore non ha abbastanza incidenza a picchiare........se riesci, dovresti correggerla mettendo un paio di rondelle tra il supporto motore e l'ordinata ....... |
28 aprile 11, 22:55 | #9 (permalink) Top |
| eheh.. magari.. devo ammettere che quando ho fatto il mio primo volo sono andato dopo 15 sec a caccia di talpe.. e il castello motore ha fatto crack.. per cui l'ho incollato con bicomponente, peccato che ora non si possa piu andare a modificare l'incidenza.. ero ancora all'inizio(non che adesso sia un'esperto in quanto questo episodio è di circa 20 giorni fa, sono un novellino )e non ho rispettato l'incidenza di 2°verso il basso e 2° verso destra.. purtroppo l'ho tenuto pari, 0° e 0°.. molto probabilmente il problema del cabraggio sarà dovuto a questo.. adesso proverò a spostare il peso della batteria piu avanti, in modo da compensare.. anche se a dir la verità sarebbe meglio comprare un altro castello motore e rifare il lavoro da 0.. |
29 aprile 11, 01:01 | #10 (permalink) Top | |
posso o non posso installare una batteria | grisu' | Elimodellismo Principianti | 4 | 20 marzo 10 21:36 |
Con una trasmittente 2.4ghz posso usare qualsiasi ricevente 2.4ghz? | searchworlds | Radiocomandi | 5 | 12 novembre 09 20:23 |
Cockpit sx amperaggio batteria? | vittofly | Radiocomandi | 26 | 23 gennaio 09 14:25 |
Come posso costruirmi..o dove posso comprare un avviatore per maxi | danixt75 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 30 maggio 08 03:58 |
Amperaggio batteria 12V per cassetta da campo | jambè | Aeromodellismo | 10 | 02 ottobre 05 12:00 |
