Vecchio 02 maggio 11, 00:07   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Asiago
Originalmente inviato da fight_combat Visualizza messaggio
salve a tutti, sono un ragazzo alle prime armi, e con poca esperienza sull'elettronica.. ho un cessna elettrico, e sarei interessato a comprare una seconda batteria, in modo da poter volare un po di piu invece dei soliti 15 min.. ho notato che c'è una miriade di scelta, mi chiedevo.. la batteria originale è 7,4v per 1300mA... posso comprare una batteria qualsiasi di amperaggio rispettando solamente i volt?
Certo..
Montaci una bella 7,4V a 3Amp magari se la trovi con scarica 45C e il tuo cessna ti ringrazierà
Ultima modifica di alex80 : 02 maggio 11 alle ore 00:16
alex80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 00:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Non diamo info errate: l'amperaggio è la capacità della batteria(serbatoio). Una batteria più grossa ma con stessa tensione, dura solo di più...non fa assorbire di più al motore.
Solo il carico all'albero (elica più dura) o una tensione maggiore possono aumentare gli Ampere e bruciare o il regolatore o il motore....
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 00:14   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Asiago
Ops.. Scusa hai ragione. Correggo immediatamente!
Vecchio 02 maggio 11, 14:21   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2008
Residenza: Brescia
X Clayrega - grazie della precisazione - Quindi per gli acrobatici ( per ora non è il mio caso) non è permesso neanche quel pelo di tolleranza. Buono a sapersi. Farò come dici. Ciao e grazie ancora - Ferdinando.
Ferd67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 11, 08:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Ciao se vuoi più capacità e contenere il peso ti segnalo le nuove lipo della thunderpower prolite, con peso inferiore di circa il 30% rispetto alla media Batterie Pacchi LiPo - Modellismo radiocomandato rc - pag.1
Esempio pratico, perchè ne tengo io che un amico, la batteria da 1300 pesa come la classica da 1000, la 2650 pesa come la 2100. come prestazioni provate cariche con il wattometro hanno lo stesso spunto all'incirca delle rhino
Non costano esageratamente di più ma se il peso è un elemento determinate vanno alla grande.
Quindi se hai una 1300 la 1600 prolite avrai lo stesso identico peso con maggiore automia
panterone non è collegato   Rispondi citando
posso o non posso installare una batteria grisu' Elimodellismo Principianti 4 20 marzo 10 22:36
Con una trasmittente 2.4ghz posso usare qualsiasi ricevente 2.4ghz? searchworlds Radiocomandi 5 12 novembre 09 21:23
Cockpit sx amperaggio batteria? vittofly Radiocomandi 26 23 gennaio 09 15:25
Come posso costruirmi..o dove posso comprare un avviatore per maxi danixt75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 30 maggio 08 04:58
Amperaggio batteria 12V per cassetta da campo jambè Aeromodellismo 10 02 ottobre 05 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:59.
