Vecchio 13 ottobre 10, 18:47   #31 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: Modena-Lecce
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
vola molto bene ma se lo montate all'esterno volerebbe meglio, se volete accettare il consiglio, altrimenti come non detto.
per 3s ci puoi mettere una 5x5 dov'è il problema?
edit: oltretutto scalderebbe di meno per forza di cose e specialmente in fpv l'affidabilità e quindi la sicurezza mi pare che sia un aspetto da tenere conto no?
ok ti ringrazio!!!
l inversione dell albero è semplice o è problematica?
arnaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 21:04   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
io meterei la 5.5*4.5 o 6*4, 5*5 non spinge molto a 3s
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 22:04   #33 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Originalmente inviato da simonsuper Visualizza messaggio
come velocità il calcolatore mi da la max velocita con la 5*5, la 6*4 invece decapiterebbe l allungo...la 5,5*4.5 invece come potenza sembra essere uguale alla 5*5 ma leggermente meno veloce....tutto tramite calcolatore...bisognerebbe testarle al banco!
Vecchio 14 ottobre 10, 00:23   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Scusate la mia ignoranza,ma ho una domanda da fare,
io volavo con una ventola da 64 che ho distrutto equipaggiata con un edf 2815 4000 kv ed un esc da 40 A e con una 3 s 2200 andava molto bene sia il motore che l'esc non erano mai troppo caldi.
Posso usare questa motorizzazione per il mio nuovo fun jet ( non ultra ) e che elica devo montare ?
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 00:34   #35 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
hai ragione 5,5x4,5 spinge di più ma assorbe di più ed è meno veloce
dipende tutto dai gusti di chi ci vola..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 00:37   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Checco 67 Visualizza messaggio
mi sa che già con una 4,1x4,1 sei alto come consumo..ma non conosco il motore e quanto può reggere
Vecchio 14 ottobre 10, 10:08   #37 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
credo che il tuo motore sia questo... giusto?? HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2815 EDF Outrunner 4000kv for 55/64mm se si credo che sia improponibile usarlo sul funjet.. almeno con'un elica.. potresti sempre fare il funjet ventolizzato
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 14:48   #38 (permalink)  Top
Residenza: padova
si è quello il problema sarebbero i troppi giri ? ho visto usare questo
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 2835 (380S) 3900kv Brushless Inrunner con un esc da 60 A e una 3 s tra i due c'è molta differenza ?
Vecchio 14 ottobre 10, 14:55   #39 (permalink)  Top
Residenza: senna
questo motore con A max 30, volendo anche 40, non riusciresti ad elica, certo come dici tu a ventola andrà bene, secondo me consumerà anche 10A al minimo! ma é improponibile questo setup a 3s sul funjet, magari riesci a 2celle a stare dentro i consumi ma lo stesso con eliche piccole. potresti almeno provare a cambiare il regolatore da uno di 80A o più, mettere 3s, elica almeno superiore della 5*5 e vedere i consumi, ma ho dei dubbi che il motore regga a lungo sopprattutto nelle affondate!! però ha ragione tommy, farlo a ventola!! ma non ti conviene se non hai la mano sui jet!!
invece, arnaldo, non sempre hanno ragione i calcoratori!! fidati, se devi mettere una 3s cerca di mettere la 6*4 o 5.5*4.5, vai in verticale a metà motore. la 5.5*4.5 e la 5*5 senti molto la differenza, fidati. la 5*5 fa più rumore ma spinge di meno! come velocità non te ne accorgi. con una 3s non puoi pretendere di andare a 250kmh!! se poi devi fare fpv, che già hai l'impatto aerodinamico della telecamera anche se piccola, è meglio se scegli la 5.5*4.5, come consumi non cambia molto con la 5*5, il mio motore consumerà 5/10A in meno. avrai metti 30 secondi in più circa di volo!! metti la 5.5*4.5
Vecchio 14 ottobre 10, 16:07   #40 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
ok simonsuper...aggiudicato 3200kv con 5,5x4.5
quando compro tutto e testo ti sapro dire...grazie mille!
2w-23 a 5s, setup pazzo sul funjet classico. un missile!!!! funjet Aeromodellismo Volo Elettrico 33 18 agosto 10 00:33
setup bivalente su Funjet anpast Aeromodellismo Volo Elettrico 20 23 maggio 09 22:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:16.
