Discussione: Setup Funjet Multiplex
Vecchio 14 ottobre 10, 14:55   #39 (permalink)  Top
simonsuper
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
questo motore con A max 30, volendo anche 40, non riusciresti ad elica, certo come dici tu a ventola andrà bene, secondo me consumerà anche 10A al minimo! ma é improponibile questo setup a 3s sul funjet, magari riesci a 2celle a stare dentro i consumi ma lo stesso con eliche piccole. potresti almeno provare a cambiare il regolatore da uno di 80A o più, mettere 3s, elica almeno superiore della 5*5 e vedere i consumi, ma ho dei dubbi che il motore regga a lungo sopprattutto nelle affondate!! però ha ragione tommy, farlo a ventola!! ma non ti conviene se non hai la mano sui jet!!
invece, arnaldo, non sempre hanno ragione i calcoratori!! fidati, se devi mettere una 3s cerca di mettere la 6*4 o 5.5*4.5, vai in verticale a metà motore. la 5.5*4.5 e la 5*5 senti molto la differenza, fidati. la 5*5 fa più rumore ma spinge di meno! come velocità non te ne accorgi. con una 3s non puoi pretendere di andare a 250kmh!! se poi devi fare fpv, che già hai l'impatto aerodinamico della telecamera anche se piccola, è meglio se scegli la 5.5*4.5, come consumi non cambia molto con la 5*5, il mio motore consumerà 5/10A in meno. avrai metti 30 secondi in più circa di volo!! metti la 5.5*4.5
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
