| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
| perchè quando dò gas .....
perchè quando dò leggermente un po' di gas (motore elettrico )con lo stick il motore non parte ma sembra come se gli mancasse una fase , però se lo invito con il dito nel verso giusto ....và ....parte ...regolatore jeti da 30A e motore outrunner .. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ho notato infatti che nei miei motori, ipotizzando 10 posizioni dello stick del gas, il motore inizia a girare partendo da 0 a circa 3 dello stick, lo porto a 10, po se riscendo mi rendo conto che riesco a portare lo stick fino a 1 e avere il motore ancora in rotazione, anche se con una velocità minore di quanto ne avesse a 3 alla partenza. spero di essermi spiegato con questo esempio, e sono piuttosto convinto di quanto ho detto. | |
| | #3 (permalink) Top | |
| ? Citazione:
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-03-2008 Residenza: Cusano Milanino
questione di timing su un cassa rotante devi impostarlo alto proprio perchè ha una cassa molto pesante e difficile muoverla da ferma. comunque anche aumentandolo, è normale che una volta in moto riesca ad abbassare di più il "minimo". un onsiglio che ti do è quello di mettere il throttle cut come se fosse un aereo a scoppio così hai sempre il motore pronto a prendere i giri in poco tempo |
| | #6 (permalink) Top |
| ? è la prima volta che mi capita questo tipo di problema .....ed ho sempre avuto motori elettrici .....anche dando piu gas non parte e fà dei rumoracci ...secondo me non è normale ...i regolatori jeti non hanno nessun tipo di regolazione di setup da fare i quanto è tutto in automatico vi risulta ?
| Bookmarks |
| Quando do gas il modello cabra troppo... | Willy163 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 24 novembre 09 20:22 |
| ON-OFF Carrozzerie ... come , quando , perchè | mugneto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 16 settembre 09 17:55 |
| Aliante in vite come quando e perchè? | LucaGPZ | Aeromodellismo Alianti | 32 | 08 maggio 09 12:58 |
| Quando tolgo gas il mio ely balla.......... | stefanoxjx | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 26 aprile 08 14:54 |
| Muore quando è in rovescio... Perchè?? | Ricky MHR | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 36 | 13 novembre 07 21:09 |
