-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   perchè quando dò gas ..... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/170825-percha-quando-da-gas.html)
Ali4342 16 aprile 10 22:34
perchè quando dò leggermente un po' di gas (motore elettrico )con lo stick il motore non parte ma sembra come se gli mancasse una fase , però se lo invito con il dito nel verso giusto ....và ....parte ...regolatore jeti da 30A e motore outrunner ..:huh:
Nick Nitro 16 aprile 10 23:56
Originalmente inviato da Ali4342 (Messaggio 2025096)
credo che dipenda dalla difficoltà della coppia motrice a far girare il rotore da partenza da fermo. in pratica devi vincere un attrito maggiore per mettere in moto qualcosa che è fermo piuttosto che tenerlo solo in movimento (quindi dopo il tuo invito riesce a mantenerlo in rotazione.
ho notato infatti che nei miei motori, ipotizzando 10 posizioni dello stick del gas, il motore inizia a girare partendo da 0 a circa 3 dello stick, lo porto a 10, po se riscendo mi rendo conto che riesco a portare lo stick fino a 1 e avere il motore ancora in rotazione, anche se con una velocità minore di quanto ne avesse a 3 alla partenza.
spero di essermi spiegato con questo esempio, e sono piuttosto convinto di quanto ho detto.
Ali4342 17 aprile 10 01:14
Originalmente inviato da Nick Nitro (Messaggio 2025259)
non ho ben capito però dove stà il problema .....
Maxwell 17 aprile 10 08:16
questione di timing
su un cassa rotante devi impostarlo alto proprio perchè ha una cassa molto pesante e difficile muoverla da ferma.
comunque anche aumentandolo, è normale che una volta in moto riesca ad abbassare di più il "minimo". un onsiglio che ti do è quello di mettere il throttle cut come se fosse un aereo a scoppio così hai sempre il motore pronto a prendere i giri in poco tempo
Nick Nitro 17 aprile 10 12:44
Originalmente inviato da Ali4342 (Messaggio 2025345)
nessun problema. è normale per quei motori. semplicemente se vuoi il motore al minimo partendo da fermo devi dare più gas e poi, una volta in rotazione, toglierne un pochino.
Ali4342 17 aprile 10 16:54
Originalmente inviato da Nick Nitro (Messaggio 2025624)
è la prima volta che mi capita questo tipo di problema .....ed ho sempre avuto motori elettrici .....anche dando piu gas non parte e fà dei rumoracci ...secondo me non è normale ...i regolatori jeti non hanno nessun tipo di regolazione di setup da fare i quanto è tutto in automatico vi risulta ?
Maxwell 17 aprile 10 20:16
la serie ECO non ha possibilità di regolazioni, la serie plus (azzurra) si possono regolare tramite card, mentre gli spin offrono una messa a punto molto più accurata
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
