Vecchio 20 febbraio 10, 11:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
velocità di un modello..numeri o realtà?
con l'avvento di questi modelli pensati per la velocità come il pushycat, il baio jet,(i funjet...) con fusoliere molto capienti, e con prezzi (fortunatamente) sempre più convenienti per motori, regolatori, batterie ecc.., sempre più persone hanno voluto e potuto provare l'ebbrezza della velocità....ma
ogni tanto vedo scritti dei numeri..
250, 280...296Km\h
Ora mi chiedo...
ma siete davvero sicuri di quello che scrivete? ma sapete cosa vuol dire 250, o peggio quasi 300 all'ora?
non dico che sia impossibile (non mi permetterei mai), però sempre più ho l'idea che uno, vedendo il modello che va forte(perchè effettivamente sti cosi, vanno moolto più forte di tutti i modelli a cui siamo abituati) ad occhio lo veda, magari, ai 250 (non può essere meno, scrivono tutti 220, 240.. questo va di più..), e quindi lo scrive...
poi arriva l'altro che ci ha speso una fortuna di elettronica, lo ha areografato, ci ha passato sere e sere a costruirlo con precisione maniacale, e quando lo mette in volo, va effettivamente forte.. però il pensiero sarà: "ma non può andare solo ai 250, cavolo, ci ho speso troppo tempo e soldi.." e quindi scrive 280.
e via così finchè si oltrepassano i 300..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 12:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
fai bene a pensarlo, intanto però il mio piper cub fa 320!
chiaramente bisogna fidarsi del buonsenso della gente, di riportare solo dati sperimentali, di depurare i dati "fuori media" e di testare anche i sistemi di rilevamento (pitot in primis) per capire quanto scarto hanno.
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 12:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
La maggior parte della gente si affida al sistema di misura della velocità tramite audio con misura dell'effetto doppler, ora sappiamo tutti quanto poco attendibile sia questo sistema. Quindi piu che arrotondare per eccesso è la poca attendibilità intrinseca della misura che fa la differenza magari appunto per eccesso.
A proposito nessuno ha mai testato questo?
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 12:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
250, 280...296Km\h
Ora mi chiedo...
Ogniuno scrive quello che vuole, in pratica se la suona e se la canta!!!
Personalmente mi sono attrezzato con un eLogger V3 della Eagle Tree con tanto di sensori compreso il tubo di pitot e da si parte con gli eventuali confronti.
Esempio: "il FunJet"
Ho preso una vecchia capottina, l'ho adattata per sistemare il pitot poi chi viene al campo la monta e verificare la velocità.
Ammetto che qualcuno è rimasto un po deluso, o ha questionato dicendo che non misura bene, ma quando viene montato su un altro modello che và più forte, si ammutolisce e cambia discorso!!!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 13:52   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Secondo me bisogna differenziare tra velocità nel fluido aria e velocità rispetto al terreno.
Un modello può apparire fermo e magari ha una velocità nell'aria di 60 all'ora, se c'è vento forte. Ciò che interessa ai modellisti è la velocità rispetto al terreno, rispetto a noi piloti, e questo credo che il pitot non possa misurarla.-
Con un'aliante veloce e senza motore si possono superare abbondantemente i 200 all'ora.
Basta pensare che un'uomo che salta da un'aereo cade intorno ai 300 all'ora. Un'aliante veloce in fibra e carbonio con fuso minimalista e profili al 7%, messo a testa in giù può superare i 300 per poi livellare a 10 metri e passarci appunto a 300 all'ora, il tutto senza motore, con 0 watt.
Oppure sta fermo perchè non ha motore?
Il discorso della velcità di un aeromodello è una cosa complicata.
I 200 all'ora rispetto al suolo si possono superare con motorizzazioni anche di soli 150w, e un piccolo pylon da 70cm, basta una leggera picchiata e via.
Se si gira su youtube si può vedere come modelli tipo Funjet possono anche arrivare a 290 all'ora ma in modo molto inefficiente, con oltre 2Kw.
Il tubo di pitot è secondo me meno preciso perchè può arrivare una folata d'aria a 30-40 all'ora proprio in direzione del muso del modello e può falsarti la lettura, certo il modello rallenta, ma la velocità nel fluido aria iniziale risulterà molto più alta.
Per questo a me non interessa la velocità rispetto all'aria ma la velocità rispetto al suolo.
Col vento in coda, e una buona motorizzazione i 250 sono facili facili.
Il tubo di Pitot è utilissimo sugli aerei full size perchè al pilota interessa l'AIRSPEED per una questione di atterraggio, quando aprire i flap etc.
se l'aereo ha 50 all'ora di vento contrario, e il cessnino atterra a 100 all'ora nell'aria, avremo che la velocità rispetto al suolo sarà di circa 50.
A noi modellisti qusto non serve affatto, non siamo nel modello, siamo fuori su terra firma. Ci interessa la percezione di movimento rispetto a noi stessi.
Ultima modifica di MarcAntonio : 20 febbraio 10 alle ore 13:56
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 10, 03:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Airspeed Expander V3 $38.69
Io ho questo e su un modello veloce il risultato e quello che vedete sotto, ora se è reale o no non lo so e nemmeno o mai pensato a occhiometro quanto fa perchè credo che sia impossibile da calcolare a occhio, come anche per l'altitudine.
Comunque per vedere se è veramente affidabile lo scoprirò facendo la registrazione in auto ad esempio a 80 kmh e poi vedere che velocità registra.
Immagini allegate
Tipo file: jpg Kelly f-1.jpg‎ (77,3 KB, 221 visite)
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 10, 10:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
misura anche in km\h vero?
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 01:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
il baiojet di un mio amico di ravenna ha toccato i 305 km/h rilevati con tubo di pitot.....non a orecchio....
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 01:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Pluteo
Data registr.: 23-03-2006
L'airspeed della Eagletree con il tubo di pitot l'ho provato personalmente sulla mia macchina prima di montarlo sul funjet. Quel pomeriggio non c'era vento. Era collegato tramite il Micropower logger ad un Pc portatile. E la velocità rilevata la vedevamo live, in diretta, sul pc.
Confrontando con il tachimetro e con un navigatore Tomtom, percorrendo un tratto rettilineo.
Tenendo bene il tubo fuori dalle turbolenze della macchina ho notato uno scarto di circa 5-7km/h (adesso nn ricordo se in più o in meno, son passati 2 anni! ), con il GPS. Qualche km in più con il tachimetro della macchina. Si sa che questi ultimi tendono a dare qualche km/h in più.
Ovviamente tale sistema di misura era suscettibile delle variazioni di inclinazione dell'asse tubo di pitot rispetto al flusso d'aria. Ed alle turbolenze dell'aria che investiva la macchina.
Posso dire che, limitatamente ad un sistema che misura la velocità rispetto all'aria, è risultato abbastanza veritiero.
Per giocare a sapere che velocità ha un modello al campo volo, va benissimo!
Saluti e volate piano
Pluteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 08:14   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
Ma il tubo di pitot va bene solo per misurare la velocità nell'aria, quindi non discrimina se la velocità massima sia stata ottenuta in picchiata, o in volo livellato, a meno di vederla real-time.
Molto meglio il GPS per misurare la velocità relativa al suolo.
per fare i 305 e oltrepassarli, non serve neanche il Baiojet, basta un'aliante in carbonio.
Tutta questa corsa ad armarsi di tubo di Pitot, per i modelli secondo me è esagerata.
Puoi immaginarti un modello fun fly, con vento a 50 all'ora, che vola col vento in faccia e indietreggia di 5kmh rispetto al suolo (chi non l'ha fatto)?
il tubo di pitot leggerebbe una velocità di 45kmh, e il gps una velocità di -5 , per esempio.
Qual è la velocità che più interessa ai modellisti, qual è quella più intuitiva per noi che stiamo fermi a terra?
help velocità massima modello rc raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 28 07 settembre 09 19:58
velocità modello elettrico drpsycho Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 16 14 aprile 09 11:00
Velocità !!! kiurastickh Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 27 gennaio 09 18:35
velocita modello Amiko92 Modellismo 11 02 febbraio 08 18:15
Velocita' di stallo e velocita' massima Rata Aeromodellismo 1 13 febbraio 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17.
