Vecchio 08 dicembre 09, 17:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: trapani
Unhappy batterie lypo
ciao a tutti da salvino , scusate se vi pongo una domanda un po banale,
(per una questione di certezza) mi anno suggerito di caricare le lypo
quando finisco di fare qualche volo con i miei modelli,cioe' di conservarli
praticamente caricati,poi secondo il mio parere dopo qualche settimana
o 15 giorni rimetto a ricaricare le lypo e vado a volare.
mi suggerite se e giusto quello che faccio o ce qualcosa di sbagliato?
grazie anticipatamente da salvino.
salvino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 09, 20:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Io faccio come hai detto tu... nel periodo estivo in cui volo un po' più spesso le carico a fine giornata e le ho pronte per il volo successivo. Finché si tratta di un paio di settimane non c'è problema.
Facendo così non c'è bisogno di "rinfrescare" la carica prima di andare a volare perché le lipo hanno un'autoscarica quasi nulla, quindi in pratica come le lasci, così le ritrovi.
Se invece sai non di volare per un lungo periodo (un paio di mesi o oltre) è buona norma caricarle con una funzione di "storage", se presente nel tuo caricabatterie, altrimenti comunque scaricarle fino a 3,7-3,8V per cella e tenerle così. Quando le vorrai riutilizzare dovrai ovviamente caricarle del tutto.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 09, 13:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: trapani
batterie lypo
grazie per i tuoi suggerimenti comunque il mio caricabatterie lo storage
non ce la, mi puoi dare qualche consiglio come scaricarli
considerando che o batterie da 7,4 - 11,1 grazie.
Vecchio 09 dicembre 09, 13:24   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2009
Residenza: venezia
ciao lypo!!!
mi dite per piacere come vanno ricaricate le lypo ??? tensione voltaggio A non ci capisco niente grazie !
alexcut22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 09, 14:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da salvino Visualizza messaggio
Beh, ti armi tester, attacchi la batteria ad un modello (o solo a un motore con relativa elica installata) e la fai andare.
Quando raggiungi la tensione desiderata, stacchi e metti via!
Qual è la tensione desiderata? 3,7V a cella, quindi (guarda caso) 7,4V per 2 celle o 11,1V per 3 celle.
Prevengo la domanda successiva: ma una 2 celle a 7,4V non è a piena carica?
Risposta: No, perché una cella lipo a fine carica raggiunge i 4,2V, quindi 8,4V per 2 celle e 12,6V per 3 celle. Ecco perché devi scaricarle.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 09 dicembre 09, 14:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Lypo
scusatemi se vi pongo un,altra domanda,avendo comprato il modello
cessna t 206 mi portava una batteria da 1300 mha 20 c
posso aquistare un'altra batteria tipo 2200mha 20c o devo diminuire
i c(corrente continua) in questi parametri non ci capisco quasi nulla
magari accetterei qualche spiegazione in merito grazie.
Vecchio 09 dicembre 09, 14:32   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da alexcut22 Visualizza messaggio
Supponendo che tu abbia un caricabatteria adatto alle lipo, devi caricarle a non più di 1C.
Che vuol dire? 1C è la corrente pari alla capacità nominale della batteria.
Se hai una batteria da 1500mAh (milliAmpereOra) la puoi caricare con una corrente non superiore a 1500mA (milliAmpere) ossia 1,5A (Ampere).
Solitamente sul caricabatterie devi impostare:
- il tipo di celle (Li-Po o Li-Ion, è uguale)
- il numero di celle o la tensione (2/3/4... celle, oppure 7,4/11,1/14,8... Volt, comunque 1 cella = 3,7V nominali, basta moltiplicare)
- la corrente massima di caricamento (o il settaggio "Auto" se ce l'hai) cioè la corrente che dicevo prima, per una 1500mAh imposterai 1,5A e così via.
Quando carichi metti la batteria lontano da oggetti infiammabili e sorveglia la carica. Magari ogni tanto metti un dito per sentire che non scaldi eccessivamente.
Se preferisci puoi usare un vecchio pentolino (rigorosamente rubato alla mamma/moglie/compagna) e per maggior precauzione ci infili la batteria dentro.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 09 dicembre 09, 14:39   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Puoi tranquillamente usare una batteria più grossa (sempre che il peso in più non pregiudichi la qualità del volo).
I "C" non sono corrente continua, ma è un parametro che indica la massima corrente di scarica.
1C=corrente pari alla capacità nominale della batteria.
Ti faccio un esempio di una batteria da 2000mAH con 20C in continua e 30C di picco per 10 secondi. Sulla batteria leggi una scritta tipo "2000mAh 20C-30C/10 sec" o qualcosa di simile.
Significa che la batteria può erogare al massimo:
2000mAh*20C=40000mA=40A continuamente
2000mAh*30C=60000mA=60A di picco, ma per massimo 10 secondi
Se vai oltre questi parametri friggi la batteria. Ricorda, quando scegli la batteria per il modello, di rimanere entro il 75-80% (indicativamente) dei valori di targa.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 09 dicembre 09, 14:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Comunque, chi vuole approfondire le nozioni di volo elettrico può leggere questo documento:
Dimensionamento Sistemi Propulsivi
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 09 dicembre 09, 14:44   #10 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Lypo
Gentilissimo Di Darmi Il Consiglio Di Aqistare Il Tester
E Come Funziona Dove Mettere I Cavetti Ecc..
Forse Sono Domande Un Po Banali Scisami E Grazie Ancora
batterie lypo salvino Aeromodellismo Volo Elettrico 6 06 giugno 09 15:04
lypo economiche loryktm Aeromodellismo Volo Elettrico 2 03 febbraio 09 20:19
batterie Lypo quanti cicli durano ? rober1967 Batterie e Caricabatterie 8 18 aprile 07 14:18
Le batterie Lypo si possono resuscitare AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 15 28 luglio 06 16:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
