Discussione: batterie lypo
Vecchio 09 dicembre 09, 13:39   #8 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da salvino Visualizza messaggio
scusatemi se vi pongo un,altra domanda,avendo comprato il modello
cessna t 206 mi portava una batteria da 1300 mha 20 c
posso aquistare un'altra batteria tipo 2200mha 20c o devo diminuire
i c(corrente continua) in questi parametri non ci capisco quasi nulla
magari accetterei qualche spiegazione in merito grazie.
Puoi tranquillamente usare una batteria più grossa (sempre che il peso in più non pregiudichi la qualità del volo).
I "C" non sono corrente continua, ma è un parametro che indica la massima corrente di scarica.
1C=corrente pari alla capacità nominale della batteria.
Ti faccio un esempio di una batteria da 2000mAH con 20C in continua e 30C di picco per 10 secondi. Sulla batteria leggi una scritta tipo "2000mAh 20C-30C/10 sec" o qualcosa di simile.
Significa che la batteria può erogare al massimo:
2000mAh*20C=40000mA=40A continuamente
2000mAh*30C=60000mA=60A di picco, ma per massimo 10 secondi
Se vai oltre questi parametri friggi la batteria. Ricorda, quando scegli la batteria per il modello, di rimanere entro il 75-80% (indicativamente) dei valori di targa.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
