Discussione: batterie lypo
Vecchio 09 dicembre 09, 13:32   #7 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da alexcut22 Visualizza messaggio
mi dite per piacere come vanno ricaricate le lypo ??? tensione voltaggio A non ci capisco niente grazie !
Supponendo che tu abbia un caricabatteria adatto alle lipo, devi caricarle a non più di 1C.
Che vuol dire? 1C è la corrente pari alla capacità nominale della batteria.
Se hai una batteria da 1500mAh (milliAmpereOra) la puoi caricare con una corrente non superiore a 1500mA (milliAmpere) ossia 1,5A (Ampere).
Solitamente sul caricabatterie devi impostare:
- il tipo di celle (Li-Po o Li-Ion, è uguale)
- il numero di celle o la tensione (2/3/4... celle, oppure 7,4/11,1/14,8... Volt, comunque 1 cella = 3,7V nominali, basta moltiplicare)
- la corrente massima di caricamento (o il settaggio "Auto" se ce l'hai) cioè la corrente che dicevo prima, per una 1500mAh imposterai 1,5A e così via.
Quando carichi metti la batteria lontano da oggetti infiammabili e sorveglia la carica. Magari ogni tanto metti un dito per sentire che non scaldi eccessivamente.
Se preferisci puoi usare un vecchio pentolino (rigorosamente rubato alla mamma/moglie/compagna) e per maggior precauzione ci infili la batteria dentro.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
