Vecchio 10 ottobre 09, 22:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di il-david
Data registr.: 07-10-2004
Residenza: Pisa
cut off...bastardo!
Buona sera a tutti, oggi ho fatto il collaudo del mio su 31 peak model di 175cm di apertura alare (lo stesso che vende mattfly)...
la mia configurazione è la seguente:
Su 31 peak 175cm ap. 4250g odv
Turnigy 6s 4000mah 25c
regolatore turnigy plush 100 a
Turnigy SK 50-65 380 kv
Apc e 19x8
Consumo circa 72A a batterie appena caricate
Al volo di collaudo setto il timer a 5 minuti per evitare sorprese e faccio un volo tranquillo con un po' di pattern per vedere come si comporta il modello...bello contento scendo e verifico che tutto e appena tiepido e le batterie caricano circa 1,7 amp prima di essere completamente cariche
Torno in volo e faccio un po' di 3d blando per saggiare il modello e dopo circa 6 minuti e mezzo atterro per fare una nuova verifica, davvero tutto ok, quindi ricarico a circa 0.8c e verifico un consumo di 1.9-2A
Quindi setto il timer a otto minuti e mezzo e volo bello tranquillo, ma al settimo minuto il cut off settato a 2,8v per cella entra in funzione e mi costringe ad atterrare sul campo adiacente alla pista....
Risultato carrello rotto e un buco sulla copertura inferiore della semiala sinistra....
Verifico i voltaggi di ogni singolo elemento e leggo 3,81-3,82 v...
Ora quello che mi chiedo, è un mio errore di valutazione aspettarmi almeno 9-10 minuti di autonomia da delle 6s 4000 25c con un assorbimento massimo di 72 A, e quindi un settaggio scorretto del regolatore mi ha tradito, oppure la tensione sotto carico è scesa davvero fino a 2,8v per cella??? e gli altri 2 ampere da scaricare dove sono finiti???
Grazie a tutti...Davide
il-david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 03:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da il-david Visualizza messaggio
Apc e 19x8
Nel tuo caso, 0,8C non corrispondno a 1.9-2.0 A ...
Le batterie sono nuove?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 02:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
1800 di carica acquisita dalle batterie, si sono nuove, al terzo ciclo
Vecchio 12 ottobre 09, 03:19   #4 (permalink)  Top
Smile
Aspetta .. intendiamoci .. volevo dirti che quando parli di 0,8C per una batteria di 4000mA stai parlando dell'80% di 4000, quindi di 3200mA e non come dici di 1800 (o 1900-2000 che sia).
Siccome l'errore è sicuramente nell'associazione 0,8C, giacchè il valore di corrente è quello da te letto sul cb, deduco che tu hai caricato la tua batteria a circa 0,5C e che quindi .. il bastardo .. non poteva fare altrimenti .. appunto .. cutoff !!!
Vecchio 12 ottobre 09, 12:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
la batteria puoi caricarla a quanto vuoi , se ha preso 1900 significa che aveva consumato 1900...the end
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 22:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
Infattoi è quello che è successo,per caricata a 0.8C intendo che la batteria è stata sottoposta a una carica di circa 3,5A per 30 minuti, il caricabatterie ha fornito circa 1900ma, verificato anche con un'altro caricabatterie, quindi in 6 minuti di volo ho consumato all'incirca la meta della capacita' della batteria...
Vecchio 12 ottobre 09, 12:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
quoto... penso tu abbia frainteso.. una batteria può essere caricata a 0.1 oppure a 5C.. cambia solo il tempo che impiegherà a caricarsi completamente....
il voltaggio delle batterie va valutato quando sei sotto assorbimento.. non quando sei a terra a motore spento..
se in volo avevi assorbimenti di circa 70A, le batterie, magari di scarsa qualità, possono essere scese sotto il voltaggio di sicurezza impostato sull' esc.. e quindi ti ha tagliato..
il cutoff può avvenire anche per problemi di temperatura eccessiva del motore o del regolatore..
se uno volesse essere sicuro bisognerebbe avere una telemetria a bordo..
e poi il cutoff potrebbe essere anche dolce e non netto..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 13:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Consentimi di dire (sensa offese personali , ovviamente ,ma per farti capire...), se ho ben decifrato ciò che hai scritto, direi che hai azzardato non poco nelle tue valutazioni preventive.
Quel motore non può tirare un elica del genere,e, a prescindere da ciò, utilizzando 6 celle hai dei margini di autonomia molto ristretti con assorbimenti stratosferici. Direi che sei stato fin troppo fortunato a riportarlo quasi del tutto sano a terra!
Senza entrare nel dettaglio, un amico del forum tempo fa aveva creato un foglio excell per il dimensionamento delle Lipo su aeromodelli. A distanza di tempo ancora la utilizzo perchè ho visto che , tutto sommato, le variabili e costanti più o meno rispecchiano la realtà. Ho inserito i dati di peso,capacità e n° di celle e approssimativamente hai un tempo di volo stimato di 5 minuti. Aggiungo io:partendo dal fatto che , standard si può dichiarare un volo normale, per l'elettrico, un volo che sia almeno di 7-8 minuti, che il tuo modello necessita di minimo 8 celle e che l'elica da utilizzare é forse una 16x8 ma con 8 celle mi sa che sei ancora fuori con l'accuso!
Insomma rivedi la tua configurazione perché così non è affatto idonea a quel tipo di modello!
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 23:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Apc e 19x8
Proviamo a fare i conti alla "Carlona".
Batteria da 4Ah
assorbimento del motore (a terra) 72A
calcolo della durata della carica:
4Ah/72A=0.055 ore (1/20 di ora nel calcolo decimale)
nel calcolo sessadecimale, 1/20 di ora equivale a 3 minuti.
Ora, in volo l'assorbimento è sicuramento minore di 72 Ampere, quindi il tempo di scarica è sicuramente sui 4-5 minuti.
Se non ho toppato nei conti, il tempo di volo da te dichiarato è stato un tempo molto fortunato.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 09, 23:29   #10 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
beh quello che posso dedurre da cio è che dopo che ho scaricato 2A da una batteria da 4A il gioco è finito?...per me non torna qualcosa...ho un sacco di altri modelli che volano 3s, 4s e almeno l'80% della capacita della batteria me la gioco in volo, per ricaricare il pacco sono bastati 25- 30 minuti con una corrente di 4A quindi ragazzi le batterie erano scariche a meta dopo 6 minuti di volo
motore bastardo stewie_the_evil Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 21 maggio 08 22:39
Cinese Meno Bastardo Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 11 aprile 08 14:22
cut off! luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 2 26 settembre 06 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:49.
