Vecchio 20 ottobre 05, 19:42   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky021
Data registr.: 19-04-2005
Residenza: Lainate
Ecco il video . . .
Ditemi se si vede . . .
Penso che cosi' si vedano le presatzioni . .
Files allegati
Tipo file: wmv Riki_e_le_istruzioni_di_volo.wmv‎ (930,5 KB, 436 visite)
CiNgHiAl fLy ClUb .. SkOnVoLz ..YEAAAAA..
Ricky021 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 05, 16:14   #42 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
ciao raga
mi dite gentilmente con che elica viene fornito lo speed280 e riduttore?
grazie
ciaooo
roby
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 05, 20:24   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2005
Originally posted by akitainu@28 ottobre 2005, 15:14
ciao raga
grazie
ciaooo
roby
L'elica è la 11x4,7, il riduttorre 5:1
Te lo sconsiglio vivamente, molliccio e fragile all'inverosimile. Ho dovuto mettergli un tondino in carbonio lungo tutta la fusoliera per dargli un po' di rigidità. Inoltre è vero che si piega e non si rompe, ma si strappa! La prima musata che ho dato si è staccata la batteria dal velcro e mi a strappato l'alloggiamento.
Se lo compri fissa anche i tiranti alla squadretta con un po' di colla a caldo, tendono a sfilarsi e rendere incontrollabile il modello, mi è costato una caduta, per fortuna da pochi metri di altezza.
trip2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 05, 15:39   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2005
Residenza: TREVISO
Ciao io sono ancora indeciso se prendere o no questo modello.
tu che ce l'hai, cosa dici? è un modello che vale la pena prendere oppure no??
per curiosita con batterie e tutto quello che occorre, quanto pesa??
io lo volevo motorizzare con una cassa rotante e facendo due conti alla fine mi peserebbe circa 500g e personalmente credo sia un po' troppi anche perchè loro dicono che dovrebbe avere un carico alare di 15-18 g/dmq e la sua superficie alare è di 24dmq quindi se non sbaglio il suo massimo peso teorico dovrebbe essere di (18 g/dmqx24dmq)= 432g. correggimi se dico male!
ma sono sempre più indeciso se prenderlo oppure no!!
se tu potessi tornare indietro nel tempo, lo riprenderesti oppure cercheresti qualcosa di meglio?
ho visto il superzoom 4D e devo dire che non è male (anche se i modelli a tavoletta non mi piacciono molto)!!
Superbax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 05, 22:17   #45 (permalink)  Top
Originally posted by Superbax+31 ottobre 2005, 15:39--><div class='quotetop'>QUOTE(Superbax @ 31 ottobre 2005, 15:39)</div><div class='quotemain'>Ciao io sono ancora indeciso se prendere o no questo modello.
[/b]
Guarda, il modello è divertente, un giocattolino. Il mio è un po' appesantito dal tondino che ho messo lungo la fusoliera e da colla a caldo per le riparazioni. Pesa 405 g senza batteria, 575 g con un pacco da 3 lipo. Vola benissimo ma io ho montato direttamente un brushless, non so dirti come volerebbe con il motore originale.
<!--QuoteBegin-Superbax
@31 ottobre 2005, 15:39
[/quote]
Se potessi tornare indietro nel tempo mi porterei la combinazione del super enalotto ... scherzo ... tornando indietro proverei il genie della top model, ma non prenderlo come un consiglio, non l'ho mai provato.
Vecchio 01 novembre 05, 11:05   #46 (permalink)  Top
Residenza: TREVISO
Che brushless hai montato? io ero indirizzato a un motore della ATPRO con il suo specifico variatore(mi è stato consigliato dalla Flynow). Non so se mi è stata raccontata una mega balla, ma mi hanno detto che la ATPRO è la casa che realizza i motori per l'Haker e l'unica differenza sta nella scritta esterna ma il succo è lo stesso!?!?! che sia da crederci...????
In teoria il motore che vorrei prendermi tira da 300 a 800g (http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1241) e il variatore è un 20A (http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1105) il tutto alimentato con un pacco LiPoly 3S, 1320 mAh, della Thunder power (http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1129).
questo è quello che mi è stato consigliato, ma poichè per tutto questo è arabo, non so se prendere il tutto!
il tondino di carbonio, lo hai messo internamente o esternamente?
hai qualche foto da mettere in rete? vorrei vedere i punti "fragili" che secondo te ha il modello.
mi romperebbe prendermene uno con la convinzione che sia indistruggibile e poi dopo il primo aterraggio sfortunato giù di soldi per prendere un altro modello..!
Spero tu mi capisca, in questo forum ho visto delle foto di questo modello con il muso tranciato di netto, ma secondo me prima lo hanno mandato sulla luna e poi lo hanno fatto scendere in picchiata fino a fargli trovare delle talpe sotto terra!!!
nemmeno con un modello in struttura non fai cosi tanti danni con un atterraggio sbilenco!!
Vecchio 02 novembre 05, 22:44   #47 (permalink)  Top
L'avatar di topa
Data registr.: 05-10-2004
Residenza: Treviso
credi ai puffi?
cosa non dicono pur di vendere!
forse usano gli alberini uguali a quelli degli hacker
topa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 05, 00:19   #48 (permalink)  Top
Il tondino l'ho messo esterno fissato con il nastro fibrato. La parte più delicata del modello è il muso, dall'immagine che ti ho allegato vedi quello che ha creato il distaccamento della batteria dal velcro. Come vedi dall'immagine ho ricreato una forma con il polistirolo ben fissato alla base con la 5 minuti. Una cosa buona sarebbe quella di rinforzare da subito il divisorio originale, troppo fino.
Non conosco i componenti che indichi, non so dirti. Ricordati un po' di colla a caldo sui tiranti, tendono a sfilarsi.
U CAN DO EPP-img_1987.jpg   U CAN DO EPP-img_1988.jpg   U CAN DO EPP-img_1989.jpg   U CAN DO EPP-img_1992.jpg
Vecchio 06 novembre 05, 09:46   #49 (permalink)  Top
Residenza: TREVISO
Grazie per le foto!!
una domanda, ma per rompere il muso, hai fatto una caduta stile "picchiata" oppure in un atterraggio??
scusa la domanda, ma devo ancora capire bene quanto resite questo modello.
io lo voglio prendere per imparare a fare l'overing molto basso, quindi do già per scontato che il modello si pianterà per terra molte volte!!
Vecchio 07 novembre 05, 14:04   #50 (permalink)  Top
La caduta da circa un metro, stallo in atterraggio per assenza totale di vento. Come ti ho detto si è staccata la batteria dal velcro e ha strappato il muso. Precedentemente in un altra caduta in avvitamento da circa 5 metri di altezza avevo spaccato l'ordinata e si era tirato dietro una parte del polistirolo del musetto, ma la batteria non si era staccata dal velcro. Tutti problemi risolvibili come vedi dalle immagini. Se stai imparando come me a fare 3D metti in conto queste rotture. Se posso darti un consiglio, l'ordinata falla almeno di 3 mm, io ho sbagliato, troppo fina e flessibile. Infatti mi si spezzò proprio nel punto più fragile, ai lati del foro che ho fatto per il passaggio del supporto in legno.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:36.
