Discussione: U CAN DO EPP
Vecchio 01 novembre 05, 12:05   #46 (permalink)  Top
Superbax
Data registr.: 19-06-2005
Residenza: TREVISO
Che brushless hai montato? io ero indirizzato a un motore della ATPRO con il suo specifico variatore(mi è stato consigliato dalla Flynow). Non so se mi è stata raccontata una mega balla, ma mi hanno detto che la ATPRO è la casa che realizza i motori per l'Haker e l'unica differenza sta nella scritta esterna ma il succo è lo stesso!?!?! che sia da crederci...????
In teoria il motore che vorrei prendermi tira da 300 a 800g (http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1241) e il variatore è un 20A (http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1105) il tutto alimentato con un pacco LiPoly 3S, 1320 mAh, della Thunder power (http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1129).
questo è quello che mi è stato consigliato, ma poichè per tutto questo è arabo, non so se prendere il tutto!
il tondino di carbonio, lo hai messo internamente o esternamente?
hai qualche foto da mettere in rete? vorrei vedere i punti "fragili" che secondo te ha il modello.
mi romperebbe prendermene uno con la convinzione che sia indistruggibile e poi dopo il primo aterraggio sfortunato giù di soldi per prendere un altro modello..!
Spero tu mi capisca, in questo forum ho visto delle foto di questo modello con il muso tranciato di netto, ma secondo me prima lo hanno mandato sulla luna e poi lo hanno fatto scendere in picchiata fino a fargli trovare delle talpe sotto terra!!!
nemmeno con un modello in struttura non fai cosi tanti danni con un atterraggio sbilenco!!
Superbax non è collegato   Rispondi citando
