25 maggio 09, 23:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
| motorizzazione Stinger Topmodel
sera a tutti volendo motorizzare lo stinger pensavo di munirlo di un regolatore turnigy 80A o 60A ? e motore: ho letto su altri post che il modello viaggia bene con un "comune" speed 400. .. volendo andare su qualcosa di piu performante? (senza andare su haker e roba da 100 euri!) l'alimentazione è forzatamente a 3s con celle da 2800-3000mah. .. le uso anche per il trex 500. purtroppo non mene intendo ne di motori ne di eliche.. con che elica dovrei motorizzarlo? ...potenza, giri?.. grazie per i consigli
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 Ultima modifica di Ceres : 25 maggio 09 alle ore 23:56 |
26 maggio 09, 01:03 | #4 (permalink) Top |
ciao! il mega 16/15/2 lo danno a circa 85Sbeuri.. che è un po fuori budget.. contavo 200 euro per mettere insieme il tutto.. 95 modello, poi ci stanno i 3 servi (fai.. 40 euri).. avrei un 60-70 euri tra motore e regolatore. ho provato a dare un'occhiata a Hobbycity.. li i prezzi sono molto piu basssi e non mi interessa aspettare x la consegna. che tipo di motore posso cercare su quel frangente piu economico? in generale un "clone" con le stesse caratteriestiche andrebbe bene? .
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
26 maggio 09, 01:05 | #5 (permalink) Top |
User | http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9083 questo è nuovo, se ti va di fare da cavia... |
26 maggio 09, 01:13 | #6 (permalink) Top |
che elica mi consigli per il motore suddetto? .. per il resto potrei anche fare da Cavia per 20$ a questo ponto però prenderei il regolatore da 80A (il tunigy) con le 3s da 2800 da 25C nn dovrei avere problemi. piu che altro, come ti dicevo.. l'elica.. io non ne so proprio niente!!!!
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 Ultima modifica di Ceres : 26 maggio 09 alle ore 01:19 |
26 maggio 09, 08:53 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
Come ottimo compromesso ti consiglio un motore HET: -Il 3W a 45uro, non è velocissimo ma ti fai le ossa ed avrai una buona autonomia. -Il 2W-20 a 52uro, molto performante. Bye PS: come batteria sono sufficenti 3 celle da 2100mah o al massimo delle 2400mah |
26 maggio 09, 09:10 | #8 (permalink) Top | |
Dimension: 47mm x 30mm, 60mm(with shaft) Weight: 109g (kv3200) (not including connectors) Diameter of shaft:4mm Length of front shaft:13mm Lamination thickness: .2mm Diametro 30mm... credo ci siano delle difficoltà a montare questo motore già i motori da 27mm entrano al pelo!!! | |
26 maggio 09, 12:09 | #9 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Mi meraviglio di voi!!!! Abbiamo i più bei motori del mondo a 2 lire..... motore Typhoon 3W elica 4.7x4.7 Graupner Pylon 3 celle da 1350 30C o 1700 25C Regolatore da 50 (meglio anche 60...) Un missile!!!!! peso tot. sui 600 gr. un consiglio, rinforzate l' attacco anteriore dell' ala sulla fuso, alla seconda virata secca potrebbe cedere un poco..... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
STINGER Topmodel | fuzzy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 53 | 10 luglio 11 15:04 |
stinger topmodel incidenza motore | cantone11 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 27 giugno 08 23:11 |
Hacker b20 per stinger topmodel | liuk91 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 20 marzo 06 10:26 |
Stinger topmodel | liuk91 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 02 marzo 06 08:41 |
